[转载] 发光二极管的工作电压是多少
611 查看
 楼主 | 发布于 2019-10-22 | 只看楼主
用不同材料制作的发光二极管会发出不同颜色的光,并且有着不同的工作电压范围。比如蓝色和白色3ⅴ~4v、红色1.8ⅴ~2.4ⅴ等。而这个工作电压范围并不是指只要在此范围之内发光二极管都可以正常工作。比如在某特定条件下工作的、同为一瓦的AB两颗白色LED灯珠,A的ⅤF电压3.0v,B的ⅤF是3.6 v,如果把两个供电电压互换一下,A有可能过热烧毀,B则会亮度不足。之所以出现这种情况是因为LED灯珠的一致性较差而且电流和电压之间呈非线性关系,同时热稳定性也不好。
 从图中可以看出,LED灯珠进入导通区以后,电压的微小变化就会造成电流剧变,既使当时找到了合适电压,一旦温度变化原来的这个最佳电压也会发生漂移。
  所以用仼何一个固定电压来给LED灯珠供电都是行不通的,只能用恒定不变的电流来给LED灯珠供电,而让电压处于一个从属地位,才能保证LED灯珠长时间的安全工作。
  因此现在的正规LED照明灯具都会采用恒流电源来供电。恒流电源的特点是电流值确定、电压不确定而是一个范围。这正好和我们前面说的LED特性相吻合。
  那么如何确定LED光源的电流呢?因为多数LED是不标注电流的,只有功率参数。对此我们可根据LED的功率估萛既可。比如一瓦的白光LED灯珠,若ⅤF值3.6V。根据Ⅰ=P / U,电流选280mA~300mA;如果VF3Ⅴ,就要选330mA了。小功率的也是一样,依此类推。另外灯珠电流还与散热条件有关,条件好电流可大一些,反之就要减小电流。
