[资料] Altium_Designer快捷键及其使用技巧
495 查看
 楼主 | 发布于 2019-10-13 | 只看楼主
一、 Protel DXP 中的基本 PCB 库:
原理图元件库的扩展名是.SchLib,PCB 板封装库的扩展名.PcbLib,它们是在软件安
装路径的“\Library\...”目录下面的一些封装库中。
根据元件的不同封装我们将其封装分为二大类:一类是分立元件的封装,一类是集成电路元
件的封装
1、分立元件类:
电容:电容分 普通电容和贴片电容:普通电容在 Miscellaneous Devices.IntLib 库中
找到,它的种类比较多,总的可以分为二类,一类是电解电容,一类是无极性电容,电解电
容由于容量和耐压不同其封装也不一 样,电解电容的名称是“RB.*/.*”,其中.*/.*表示的是焊
盘间距/外形直径,其单位是英寸。无极性电容的名称是“RAD-***”,其中*** 表示的是焊盘
间距,其单位是英寸。
贴片电容在 \Library\PCB\Chip Capacitor-2 Contacts.PcbLib 中,它的封装比较多,可根据不
同的元件选择不同的封装,这些封装可根据厂家提供的封装外形尺寸选择,它的命名方法一
般是 CC****-****,其中“-”后面的“****”分成二部分,前面二个**是表示焊盘间的距离,后
面二个**表示焊盘的宽度,它们的单位都是 10mil,“-”前面的“****”是对应的公制尺寸。
电阻:电阻分普通电阻和贴片电阻:普通电阻在 Miscellaneous Devices.IntLib 库中找到,
比较简单,它的名称是“AXIAL -***”,其中***表示的是焊盘间距,其单位是英寸。
贴片电阻在 Miscellaneous Devices.IntLib 库中只有一个,它的名称是“R2012-0806”,其含义
和贴片电容的含义基本相同。其余的可用贴片电容的封装套用。
二极管:二极管分普通二极管和贴片二极管:普通二极管在 Miscellaneous Devices.IntLib 库
中找到,它的名称是“DIODE -***”,其中***表示一个数据,其单位是英寸。贴片二极管可用
贴片电容的封装套用。
三极管:普通三极管在 Miscellaneous Devices.IntLib 库中找到,它的名称与 Protel99 SE 的名
称“TO-***”不同,在 Protel DXP 中,三极管的名称是“BCY-W3/***”系列,可根据三极管功率
的不同进行选择。
连接件:连 接件在 Miscellaneous Connector PCB.IntLib 库中,可根据需要进行选择。其他
分立封装元件大部分也在 Miscellaneous Devices.IntLib 库中,我们不再各个说明,但必须熟悉
各元件的命名,这样在调用时就一目了然了。
2、集成电路类:
DIP:是传统的双列直插封装的集成电路;
PLCC:是贴片封装的集成电路,由于焊接工艺要求高,不宜采用;
PGA:是传统的栅格阵列封装的集成电路,有专门的 PGA 库;
QUAD:是方形贴片封装的集成电路,焊接较方便;
SOP:是小贴片封装的集成电路,和 DIP 封装对应;
SPGA:是错列引脚栅格阵列封装的集成电路;
BGA:是球形栅格阵列封装的集成电路;
小结:常用的 PCB 库文件
1.\library\pcb\connectors 目录下的元件数据库所含的元件库含有绝大部分接插件元件的 PCB封装
1).D type connectors.ddb,含有并口,串口类接口元件的封装
2).headers.ddb:含有各种插头元件的封装
2.\library\pcb\generic footprints 目录下的数据库所含的元件库含有绝大部分的普通元件的 PCB
封状
1).general ic.ddb,含有 CFP,DIP,JEDECA,LCC,DFP,ILEAD,SOCKET,PLCC 系列以
及表面贴装电阻,电容等元件封装
2).international rectifiers.ddb,含有 IR 公司的整流桥,二极管等常用元件的封装
3).Miscellaneous.ddb,含有电阻,电容,二极管等的封装
4).PGA.ddb,含有 PGA 封装
5).Transformers.ddb,含有变压器元件的封装
6).Transistors.ddb 含有晶体管元件的封装
3.\library\pcb\IPC footprints 目录下的元件数据库所含的元件库中有绝大部分的表面帖装元件
的封装
回复于 2019-11-26 沙发
感谢楼主分享!!!
