[分享] 【MDP-XP数字电源试用】+4.MDP-P905温度测试
564 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-30 | 只看楼主
大家好,上一篇帖子测试MDP-P905的电压电流精度,但是忘记测试其待负载条件下的温度表现。
     一般来说,我们使用的直流稳压电源,都是由风扇的,而这款电源是没有风扇,散热完全靠金属外壳的热传递的自然散热。
    下面我就让这个模块满功率的输出,然后测试其温度表现吧。
测试准备
     首先,我需要找一个电源,普通的电源适配器满足不了的,最多也就12V/3A,所以,这里我找了一个开关电源,用来给模块供电。
    这款电源也是明伟100W开关电源,最大输出24V/4.5A,完全能满足这个模块的输入电压要求。
    先验证下电源的最大功率吧。负载的话,就用我在TB上买的电子负载,这个负载最大有150W的功率。
    经过测试,这个开关电源100W是足足的,实际达到110W都是没有任何问题,手册上也运行满载120%。所以,这个电源是妥妥的。
开始测试
    下面就开始测试这个模块的满载发热情况吧。
    一开始的时候,我也不敢完全90W满载的进行跑,所以我先慢慢调,就70W吧。先测试18V/4A
    如上图所示,模块功率为73W,模块开始发热,其升温不是很快,但是温度会持续升高。10分钟的温度与30分钟时的温度完全是很大的差别。
    个人感觉30分钟时,温度有45-50度。因为我也没有很好的测温设备。模块的发热点是在底部,贴标签的位置,整个测试我外部没有加任何辅助散热方式,完全是自然风冷。
    接下来,我就试试满载90W的发热情况吧!
    直接调整我的电子负载:
    模块的输出功率达到了89W左右了。但是我在测试的时候发现负载的功率偶尔会大于90W,这样会导致模块输出保护。为了稳妥起见,我将模块的功率设置88W附近,开始实测模块的发热。
    慢慢开始烤机吧。
    模块的升温速度要比之前快了很多,5分钟的时候,温度大约超过了70W15分钟时候的温度。
    按照这个温度的上升速度,这个模块应该不能继续满功率的测试。此时,在模块内部隐约能听到一个电感的声音。
   果然,在满功率10分钟的时候,模块听到了一个轻微的哒的一声,吓得我赶紧断电。此刻的模块温度已经十分的高了。
    等待一段时间,等模块温度降下来,继续测试。还好模块的功能还是正常。这次发热测试就到此结束算了。
测试结果
    由于家里没有专业的测试设备,按照我DIY的测试方式,我觉得模块的最大稳定持续输出功率最好在70-75W左右。
    如果需要满载输出90W,那么外部最好需要有一个辅助的散热设备,帮助模块进行散热。长时间满载工作下去,模块的温度会升到很高,不建议这么操作。
另外
在给一个建议
    在输出的OLED显示屏幕上,加一个内部发热点的温度数据,并且该温度一旦大于一个设定的阈值,模块需要进行停止输出,最大程度的保护模块。
回复于 2019-09-30 沙发
回复于 2019-09-30 2#
回复于 2019-09-30 3#
回复于 2019-10-20 4#
