[转载] 测试技巧 | 超级电容的电容值应该如何测量?
747 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-24 | 只看楼主
超级电容器 1也称为双电层电容器(EDLC)。 此类型的电容器比目前市场常用的其他电容器具有更高的电容值。 在单个标准外壳尺寸中,某些EDLC电容值甚至可达到4000F,例如Nichicon 的JJD0E408MSEGBN 1。可是,测量EDLC的实际电容可能会令人沮丧。那么如何使用普通测试设备,测量容值达数千法拉(F)的电容器?
测量超级电容器与其他类型的电容器的方法是完完全全不同的。 超级电容器具有非常大的电容值,一般标准设备不能直接测量。 测试这些电容器的电容值常用方法是下面这种“充电和放电”法。
测量的具体步骤如下:
  1. 在额定电压下给超级电容器充电30分钟;
  2. 通过恒流负载将超级电容器放电;
  3. 测量V1和V2之间的电压降;
  4. 量度V1和V2之间的放电时间T(单位:秒),并根据下式计算电容。
    C = I x T(秒)/(V1-V2)
例如,测量ELNA 1的 DSK-3R3H224U-HL 1 的实际电容
  • V1 =0.8×额定电压 (V) =0.8 x 3.3V = 2.64V
    V2 =0.4×额定电压 (V) =0.4 x 3.3V = 1.32V
    EDLC%20actual%20cap
    I:放电电流(0.22mA)
    T:放电时间
回复于 2019-09-25 沙发
回复于 2019-09-25 2#
回复于 2019-09-29 3#
回复于 2019-10-20 4#
回复于 2020-02-05 5#
回复于 2020-02-18 6#
