[转载] 保险丝的热熔值I2t和分断能力
4019 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-09-24 | 只看楼主
保险丝 1的热熔值重要吗 ?简而言之,重要。
这个热熔值是为了保证在浪涌期间通过保险丝产生的热量没有足够的时间从保险丝热传导到外部电路。一旦测定电流I 和时间t, 就很容易计算得到热熔值I2t。当熔断完成,保险丝在断开之前会产生电弧。
对于一个保险丝来说,可以有相同的额定电压、电流,在同一响应时间类别中 (慢、中、快)也可以有相同的额定分断能力。但热熔值却可以有很多的选择。
基本上热熔值越高,保险丝熔断的时间就越长,或者说保险丝在熔断之前处理的浪涌就越多。
这与保险丝的分断能力不同,分断能力是指保险丝在断路或产生电弧之前在规定电压下所能承受的最大电流。如果玻璃母线熔断器破裂了,说明电流已经超过了保险丝的分断能力。有时情况会更糟,如果没有正确选择保险丝的分断能力,保险丝就会断裂或爆炸。这可能会对周围环境造成危险,尤其是所处环境存在可燃气体时。
就像大多数电子元件一样,温度等降额因素也应该考虑在内。
回复于 2019-09-25 沙发
回复于 2019-09-25 2#
回复于 2019-09-29 3#
回复于 2019-10-20 4#
回复于 2020-02-05 5#
回复于 2020-02-05 6#
回复于 2020-02-18 7#
回复于 2020-03-09 8#
回复于 2020-03-09 9#
谢谢资源
