[转载] 怀疑芯片有质量问题,如何判断是芯片问题?
857 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-09-24 | 只看楼主
有时,电路板会突然出现操作故障,例如电源没有输出,电机没有旋转等。如果你随机进行测试,可能需要相当长的时间来验证哪些元器件导致了这故障。
这裡有一个简单的方法,可以使用A-B-A交叉测试做失效验证: 这个方法用来调查出现的问题是否与PCB板子上其他元器件相关。具体步骤:
  1. 从最初失效的板子上卸下有问题的元器件(A)。
  2. 使用一个好的元器件(B)来代替有问题的(A), 然后检查最初失效的板子是否工作正常。
  3. 把有问题的元器件(A)装在一个已知好的板子上,然后检查失效是否随着有问题的元器件(A),在这个已知好的板子上也失效。这一步非常关键,可以排除被PCB板子上其他元器件影响的可能性。
(1 ) (0 )
回复于 2019-09-25 沙发
回复于 2019-09-25 2#
回复于 2019-09-29 3#
回复于 2019-10-20 4#
回复于 2020-02-05 5#
回复于 2020-02-18 6#
回复于 2020-03-09 7#
回复于 2020-03-13 8#
