[转载] 规格书的阅读技巧
349 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-24 | 只看楼主
零件规格书中包含大量可能导致误解的信息。以下列举了一些应用广泛且反复出现在技术咨询回复中的概念。
适用的条件和情形
  • 无论是否明确说明,它们都适用
  • 它们与所评估的内容一样重要,或许更胜。
  • 它们经常出现在脚注或附属细则中。
  • 养成查看这种辅助信息的习惯:就好似如果你母亲告诉你她爱你,而你开始思考并寻问爱的范畴,那无疑说明你长大了…
规格书描述了在指定测试条件下的设备状态。
  • 指定的条件可能代表在实践中大概率可能遇到的情况。
  • 它们也可能代表完全不切实际和不现实的东西。
  • 亦或者介于两者之间……
  • 无论如何,应用中的条件可能会有所不同。
  • 因此,应用中的设备表现/性能也可能存在差异。
  • 规格书中提供的数字需要与相应的释意匹配。
  • 优质的规格书中还会提供有关零件状态在响应常见变量(如温度)时将发生何种变化的信息。在表格特征中查找“系数”一词,并留意通常位于表格和应用部分之间的图表。
规格和表征之间存在差异
  • 规格是确定的(视条件和情形而定)
  • 但表征则不然,它们只是简单地描述一些常见现象,并且需了解的是,某零件的一些例子并不常见。
  • 如果不了解适用的条件和情形,那么二者均无意义。
  • 规格书中能够被视为规范的部分通常非常少。
  • 通常限于参数表中的最小值/最大值。
  • “绝对最大值”部分不计算在内。
  • 如果描述内容中包含“典型”一词,则表示一项表征。但不要依赖于此。
  • 首页、应用部分、图表以及大多数以文字编写的内容通常也不被视为规范。
规格书想表述它想表述的。
  • 这可能与您理解的含义不同。
  • 甚至可能与大多数人所理解的含义截然不同。
  • 规格书描述的零件并不会改变自身的特性以适应您的理解,并且规格书也不会依据您的喜好而改变。
  • 如果您真的不理解规格书的某些部分,那么最好停下来弄弄明白。这一点相当重要。
回复于 2019-09-25 沙发
回复于 2019-09-25 2#
回复于 2019-09-29 3#
回复于 2019-10-20 4#
回复于 2019-10-20 5#
回复于 2020-02-05 6#
回复于 2020-02-18 7#
