[分享] 使用运算放大器轻松实现四象限乘法器
428 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-24 | 只看楼主
模拟计算的概念:“您可以轻松地使用运算放大器对信号进行求和和定标,微积分或任何数学运算。”作为一名物理专业的学生,我当时是立即将各种量表示为电压和电流的想法引起了人们的兴趣。“因此,我可以使用简单的电路来计算信号的平方反比吗?”。他以他通常的画法回答,失望地说道:“嗯。 “。
事实是,在所有四个象限中信号的精确模拟乘法(意味着两个输入可以为正或负,并且乘法结果的符号将是正确的)绝非易事。对现有电路不满意,当它坐在餐厅或火车上时,它迅速成为我的首选铅笔到纸设计挑战之一:将两个信号相乘并干净地处理。这意味着从直流到尽可能高的频率。整个音频频段是最低限度。
多年来,我已经提出了十几种方案,并在各种项目中实施了许多方案,但是几乎没有一种方案可以与商用模拟乘法器的关键性能相媲美(骄傲和学生预算的限制是该方案的源头)。发明)。
我终于到达了下面描述的电路,它在我应用过的所有情况下都非常适合我的目的。这是一个非常古老且精巧的想法的简单,现代的诠释:平衡环调制。
该电路分为三个阶段:模式转换器/隔离器二极管环和输出解码器。两个输入信号分别转换为共模和差分模式,用于偏置匹配的肖特基二极管的环。输出通过差分虚拟地解码。二极管环的作用是将输入信号穿梭到任一或两个虚拟地,以实现正,负或零“增益”。
取决于组件,很容易获得几兆赫兹的带宽,但真正的诀窍是在更高的频率下保持良好的隔离度。购买0.1%的电阻并再用10年是相当经济的。对于二极管,我使用一对出色的BAT54S,每个都包含一个非常匹配的对,从而简化了很多工作。在实践中,由于放大器失调电压,如果不进行调整,几乎不可能达到80dB的隔离度。我在TSV914,LMV344尤其是TSV714方面取得了不错的成绩。
从我们都知道并喜欢的电路开始:
并考虑炮制一个微分等效项:
A放大器的输出具有一个反相单位增益放大器。这是一个不错的设置,因为我可以将任意数量的二极管放入任一虚拟地中,并建立任意的指数叠加。我闻到一个乘数。
将两个输入与一个反向二极管连接在一起会产生双曲线,或者实际上是双曲线的任何叠加:
对于小信号,双曲线特性与抛物线或平方律关系没有区别。这是因为泰勒级数展开的所有常数项和奇数项都消失了,而第一项相对于输入电压却是二次项。
从平方的任意叠加到乘数都是很容易的。我偶然发现的第一个是:
从美学上讲令人赏心悦目,但我很难将其安装在四通道运算放大器上。
这是另一个:
好一点。“平方和”部分已通过上述电路完成。我需要做的就是将一个信号馈入输入的共模,然后将另一个信号馈入输入的差模,这会像魔术一样吐出产品。
因此,剩下的设计挑战的全部是构建这样的设备:
我敢打赌,有人可以拿出更好的版本,但这是我的:
将这两部分组合在一起,就可以得到设计的基本原理图:
我使用此电路来平衡和平衡各种事物。甚至可以将共模和差模信号转换回单端。
电路模型是在我早期的运算放大器分线板之一(蓝色)上完成的,而我仍然有数不清的问题。
通孔电阻器的接线有点使我想起了海军陆战队的战争纪念馆。
她的工作像个魅力,所以我继续下面的PCB原型。
原位乘法器
范围内的原型板的示意图
以下是我替补席上的真实照片。该图像来自通孔原型。
这个快速的方波被一个较慢的三角波相乘。
回复于 2019-09-25 沙发
这飞线,已经很销魂了。赞一个!
回复于 2019-09-25 2#
谢谢分享!
回复于 2019-09-28 3#
