[资料] PCB设计教程之PCB覆铜技巧的详细资料说明
859 查看
12 回复
 楼主 | 发布于 2019-09-23 | 只看楼主
pcb 覆铜技巧都有哪些呢?pcb 覆铜设置方法呢?pcb 覆铜的主要作用在于“回流和屏蔽”。pcb 覆铜
多用网格方式来进行。双面 pcb 覆铜厚度约为 35um(1.4mil);50um 是不常见的;pcb 覆铜多层板
表层为 35um(1.4mil),内层为 17.5um(0.7mil)。pcb 覆铜厚度也有用 OZ(盎司)表示的。pcb
覆铜的好处就是“提高电源效率,减少高频干扰,提高美观度”。讲了那么多的 pcb 覆铜的知识,那
么 pcb 覆铜技巧及设置?我们现在就马上来介绍系“pcb 覆铜技巧及设置?”。
一、pcb 覆铜技巧:
1、如果 PCB 的地较多,有 SGND、AGND、GND,等等,就要根据 PCB 板面位置的不同,分别以最
主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来敷铜自不多言,同时在覆铜之前,首
先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V 等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
2、对不同地的单点连接,做法是通过 0 欧电阻或者磁珠或者电感连接;
3、晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外
壳另行接地。
4、孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
5、在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过
添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
6、在板子上最好不要有尖的角出现(《=180 度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个
发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
7、多层板中间层的布线空旷区域,不要敷铜。因为你很难做到让这个敷铜“良好接地”
8、设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
9、三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总
之:PCB 上的敷铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减
小信号对外的电磁干扰。
二、pcb 覆铜设置:
1、pcb 覆铜安全间距设置:
覆铜的安全间距(clearance)一般是布线的安全间距的二倍。但是在没有覆铜之前,为布线而设
置好了布线的安全间距,那么在随后的覆铜过程中,覆铜的安全间距也会默认是布线的安全距离。这
样与预期的结果不一样。
一种笨方法就是在布好线之后,把安全距离扩大到原来的二倍,然后覆铜,覆铜完毕之后再把安
全距离改回布线的安全距离,这样 DRC 检查就不会报错了。这种办法可以,但是如果要重新更改覆铜
的话就要重复上面的步骤,略显麻烦,最好的办法是单独为覆铜的安全距离设置规则。
另一种办法就是添加规则了。在 Rule 的 Clearance 里面,新建一个规则 Clearance1(名称可以自 定 义 ) , 然 后 再 WheretheFirstObjectmatches 选 项 框 里 面 选 择 Advanced(Query), 单 击
QueryBuilder,然后出现 BuildingQueryfromBoard 对话框,在此对话框中第一行下拉菜单中选择默
认项 ShowAllLevels,在 ConditionType/Operator 下面的下拉菜单中选择 ObjectKindis,在右边的
ConditionValue 下面的下拉菜单中选择 Ploy,这样 QueryPreview 中就会显示 IsPolygon,单击 OK
确定,接下来还没有完,完全保存时会提示错误:
接下来只要在 FullQuery 显示框中将 IsPolygon 改为 InPolygon 就可以,最后在 Constraints
里面修改你自己需要的覆铜安全间距。有人说布线的规则优先级高于覆铜的优先级,覆铜的话也肯定
是遵守布线安全间距的规则,需要在布线的安全间距规则里面把覆铜这个例外给加上,具体做法是在
FullQuery 里面注释上 notInPolygon。其实这么做完全没有必要,因为优先级是可以更改的,设置规
则的主页面左下角有个选项 priorities,把覆铜的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间
距规则,这样就互不干扰了,完毕。
2、pcb 覆铜线宽设置:
覆铜在选择 Hatched 还有 None 两种模式的时候,会注意到有个设置 TrackWidth 的地方。如果你
选择默认的 8mil,并且你覆铜所连接的网络在设置线宽范围的时候,最小的线宽大于 8mil,那么在
DRC 的时候就会报错,在刚开始的时候也没有注意到这一细节,每次覆铜之后 DRC 都有很多的错误。
是 在 Rule 的 Clearance 里 面 , 新 建 一 个 规 则 Clearance1( 名 称 可 以 自 定 义 ) , 然 后 再
WheretheFirstObjectmatches 选项框里面选择 ADVANCED(Query),单击 QueryBuilder,然后出现
BuildingQueryfromBoard 对话框,在此对话框中第一行下拉菜单中选择 ShowAllLevels(默认为此
项),然后在 ConditionType/Operator 下面的下拉菜单中选择 ObjectKindis,然后再右边的
ConditionVALUE 下面的下拉菜单中选择 Ploy,这样在右边 QueryPreview 中就会显示 IsPolygon,单
击 OK 确定保存退出,接下来还没有完,在 FullQuery 显示框中将 IsPolygon 改为 InPolygon(DXP 中
的 bug 必须这样改,2004 版本好像不用改),最后一步了,下面就可以在 Constraints 里面修改你自
己需要的间距了(根据你们的制版工艺水平)。这样就只影响铺铜的间距,不影响各层布线的间距了。
pcb 覆铜技巧之大面积敷铜、网格铜哪一种好?
1、经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积敷铜,
具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会
起泡。因此大面积敷铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡。
2、单纯的网格敷铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处
(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是需要指出的是,网格是使由交错方向
的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的
(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,
或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就
不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计
的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频
电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。
pcb 覆铜与导线或过孔间距设置?
菜单栏-设计-规则-electrical-clearance-选中右键-新规则-左键点中新规则-右边出现设置框
-在上面的“wherethefirstobjectmatches”框下面的高级旁边,点“询问构建器”-左边的条件类型
点中出现的下拉框选择“objectkindis”,右边的“条件值”选择“poly”-确定-设置框右边出现
“Ispolygon”,将其改为“Inpolygon”,即第二个字母 S 改为 N-在最底下的约束条件里面选择最
小间隔!
回复于 2019-09-24 沙发
Mark
回复于 2019-09-24 2#
回复于 2019-09-24 3#
感谢感谢
回复于 2019-09-25 4#
回复于 2019-10-01 5#
多谢分享
回复于 2019-10-08 6#
可以,谢谢
回复于 2019-10-10 7#
高手,感谢
回复于 2019-10-11 8#
回复于 2019-12-29 9#
下载学习,谢谢楼主
回复于 2022-02-18 10#
感谢楼主分享
