[讨论] 无人机通信技术
1255 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-17 | 只看楼主
       目前被热炒的民用无人机主要有多轴旋翼和固定翼飞机。大家比较常见的还是多轴旋翼。现在的多轴旋翼受限于短续航能力,所以使用2.4 G,5.8G用于数据传输。目前使用COFDM调制方式,最远的控制距离可以达到3公里,基本能够满足现在的要求。但是后面出现续航力更长的无人机,那么他们的通信问题怎么解决呢?无人机厂家除了给客户提供无人机外,是否还要承担整个的通信解决方案的实施,比如搭建无人机的通信基站这些。或者有什么更好的解决方法,欢迎大家讨论。
那么国家队这个有什么特别的规定吗?
楼主 | 回复于 2017-10-17 沙发
目前大部分市面上的无人机用WIFI通信的居多。
楼主 | 回复于 2017-10-17 2#
 Lightbridge是大疆自在研发的专用通信链路技术,Lightbridge 2,在5公里距离内传播1080P全高清画面却仅有50~150毫秒的延时,Lightbridge与 Wi-Fi使用的都是2.4GHz频段.
Lightbridge技术使用单向图像数据传输,类似位于高处的电视广播塔的数据传输形式。而 Wi-Fi图传的数据传输需要发送端与接收端首先建立起通讯握手机制,再传输每个大小为512字节的数据包。当你达到Lightbridge图传的极限距离时,屏幕中会出现条纹和信号弱的警告。在大多数情况下,即使信号中断,重新连接的速度也非常快,因为重连不需要像 Wi-Fi那样重新建立握手机制。在信号不足或者丢失时,飞手可以通过遥控器查获得提醒,及时停止飞行或让飞机悬停。而一旦图传中断,缓慢转向飞行器以调整天线的相对位置,或者拉升高度就可以改善信号的传输,重新连接的概率很高,整个过程一般通常在10秒以内。
回复于 2017-10-24 3#
可以参考下酷芯的无人机传输芯片。
回复于 2020-03-16 4#
