[分享] RJM8L151在烟雾报警器系统中的应用
769 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-08 | 只看楼主
随着社会的高速发展,火灾对人类的生产生活造成了极大的损失。烟雾传感器是用来检测环境中烟雾的浓度,以便人们及早的发现事故隐患,采取有效措施,避免事故发生,确保工作生产和人们的生活安全。
武汉瑞纳捷推出的RJM8L151系列低功耗MCU,在烟雾报警器上得到广泛应用,相较于其它品牌的单片机有如下特点:
■高性能8位80C51内核
支持51指令集,紧凑指令泽码器和指令执行机,8位ALUtimes New Roman">(加法、减法、逻辑运算和位操作),支持16*16bit乘法运算32/16bit除法运 算和16/16bit除法运算,CPU时钟源可由软件配置为内部时钟,主频为32MHZ,可进行2/4/32 分频,系统默认工作频率16M
■大容量存储器
SRAM: 最大达8KBFLASH存储:最大达 64KB
■超低功耗
3mA@16MhzSTANDBY电流<20μAPOWER OFF电流<350nA
■真随机数
一路真随机数发生器;
■时钟,工作电压
多路振荡源: 32MHz高速RC振荡器, 32KHz低速RC振荡器,外部16M无源晶振,支持外部32K (32.768Kh)无源晶振;宽泛工作电压:1.62V-5.5V
■定时器
5个独立的16位通用定时器,116位看门狗定时计数器,支持中断/复位模式;
■加密算法
加密算法:SM4/ DES / 3DES/AES128
■外围接口
      127通道分时AD采样,1MSPS采样率,ISO/IEC 7816-3接口, 4UART接口,2IC主从机接口, 4SPI主从接口,5GPIO(40个,包括复用),支持边沿/电平中断;
■调试模式
      JATG调试接口;
■电气参数
     工作电压: 1.62V-5.5VIO电压: 1.62V-5.5V,工作温度: -40—85;
系统结构图
方案优点:
1. RJM8L151自带AES128加密算法器
烟感通过LoRa无线通讯与后台完成数据交互,相应的协议中要求使用AES128算法,常见的方案是通过软件去实现,会占用一定的FLASH代码空间,同时软件算法较硬件运行耗时较长,占用CPU资源,同时也增加了功耗;
2. RJM8L151内置有真随机数发生器
烟感会定时与后台交互数据,通过随机数设置错开各个设备与后台的交互时间,避免出现信道冗堵的情况。事实上常见的方案是通过伪随机数去实现,由于种子一样,会出现有个多个设备同时与后台交互数据的现象,真随机数发生器杜绝了此类情况的发生;
3. 宽泛的工作电压
RJM8L15的工作电压范围在1.62V-5.5V,在电池电压较低的情况下还能继续工作,电池得到有效利用,延长产品使用时间;
4. 低功耗,休息状态下不用唤醒
深度休眠状态下功耗在350nA以下,能定时唤醒,中途不用喂看门狗,有效保证报警器工作5年以上。
(1 ) (0 )
回复于 2019-09-08 沙发
回复于 2019-09-19 2#
回复于 2019-09-25 3#
