[转载] 接线端子排用法_接线端子排的用途
729 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-27 | 只看楼主
1、螺钉连接
  螺钉连接是采用螺钉式接线端子排的连接方式,注意允许连接导线的最大和最小截面和不同规格螺钉允许的最大拧紧力矩。
  2、焊接
  焊接最常见的是锡焊。锡焊连接最重要的是焊锡料与被焊接表面之间应形成金属的连续性。因此冷压端子来说,重要的是可焊性。接线圆环端子焊接端最常见的镀层是锡合金、银和金。簧片式接触对常见的焊接端有焊片式、冲眼焊片式和缺口焊片式:针孔式接触对常见焊接端有钻孔圆弧缺口式。
  3、压接
  压接是为使金属在规定的限度内压缩和位移并将导线连接到接触对上的一种技术。好的压接连接能产生金属互熔流动,使导线和接触对材料对称变形。这种连接类似于冷焊连接,能得到较好的机械强度和电连续性,它能承受更恶劣的环境条件。目前普遍认为采用正确的压接连接比锡焊好,特别是在大电流场合必须使用压接。压接时须采用专用压接钳或自动、半自动压接机。应根据冷压端头导线截面,正确选用接触对的导线筒。要注意的是压接连接是永久性连接,只能使用一次。
  4、绕接
  绕接是将导线直接缠绕在带棱角的接触件绕接柱上。绕接时,导线在张力受到控制的情况下进行缠绕,压入并固定在接触件绕接柱的棱角处,以形成气密性接触。绕接导线有几个要求:导线直径的标称值应在0.25mm~1.0mm范围内;导线直径不大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于15%;导线直径大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于20%。绕接的工具包括绕枪和固定式绕接机。
  5、刺破接连
  刺破连接又称绝缘位移连接,是由美国在60年代发明的一种新颖端技术,具有可靠性高、成本低、使用方便等特点,目前已广泛应用于各种印制板用接线端子,冷压端头,圆环端子中。它适用于带状电缆的连接。连接时不需要剥去电缆的绝缘层,依靠接线端子的“U”字形接触簧片的尖端刺入绝缘层中,使电缆的导体滑进接触簧片的槽中并被夹持住控制工程网版权所有,从而使电缆导体和接线端子簧片之间形成紧密的电气连接性。它仅需简单的工具,但必须选用规定线规的电缆。
接线端子排使用过程中的六个疑问
  接线端子排常见应用于电气工程中,其是一系列的组合接线固定装置,每排接线端点数的数量是不同的,可根据工程技术参数的需要而确定其型号。
  1、配电箱内接地端子排的用途是什么?
  答:接地端子是地线的专用接线端子,现在我国的用电是三相四线制。零线和地线分离。地线一般接在插座的地线上,以保护用电安全!
  2、什么情况下使用端子排?
  答:不同设备之间的电线连接,需要端子排,某些插件(模块)也需要端子排。
  3、电气柜中何时需要接线端子排?
  答:以一个安装单元为界,进出这个单元就需要线端子排。
  4、接线端子排型号型号中的4EN代表什么意思?
  答:4EN表示接触面积4平方毫米。
  5、端子排都是什么作用啊?
  答:方便接线;如在安装配电柜子时,柜门上的信号灯或表计都要上端子。查线方便;发生故障时测量方便。节点扩展;相同线号节点扩展。
  6、在变电站设计时如何选择互感器和端子排?
  答:互感器的容量要进行计算的,过大过小都不行;端子排对地距离一般不小于350mm,电流回路必须采用OT接线的电流试验端子。
接线端子排的用途
  接线端子排是一种在电气工程中遍及运用的一,在系列组合中起固定装置的主要作用。每一个排的接线端的点数都是不相同的,应当依据自个的需求进行挑选,这与每一个商品的参数是有关的。
  接线端子排的运用体如今许多的方面,在电力电子配线中就运用的到。还有在荧屏设备时,将屛内设备与屏外设备相连接时就需求这么一个设备,他能够用来传输信号运用。
  有了这么的一个设备,能够使线路变得愈加的规整,不只十分的漂亮,也便于往后排查毛病,起着十分主要的作用,运用的也是十分的遍及的。在这个设备上,一般会用英文字母或者是拼音以及数字来表明能够经过的最大的接点处的电流量,这个在运用时必定要看好标准。
  在国内也有许多的这种商品的出产商,你在选购的时分,必定要看好商质量量。一般来说必定要挑选那种有质量确保的厂家,挑选一个有名气的厂家采购在质量上是十分的让人定心的。
  接线端子排的原料是十分主要的,好的质量能够确保在运用中不会漏电,这能够确保工作中能够给大家带来一个安全的环境,也能够让商品运用时间更长。好的商品耐腐蚀性也是十分的主要的。有时分难免会遇到一些酸碱性的物质,短时间的触摸应当不会给配件自身带来损伤。在外部绝缘的一起,还要确保内部导电杰出才干够确保正常运用
回复于 2019-08-28 沙发
回复于 2019-08-29 2#
回复于 2019-09-17 3#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 4#
