[转载] 消谐器的工作原理_消谐器的作用
460 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-27 | 只看楼主
微机消谐装置采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压(即零序电压)进行遁环检测。正常工作情况下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当PT开口电压大于30V时,系统出现故障。消谐装置开始对此信号进行数据采集,通过电路对信号进行数字测量、滤波、放大等数字信号处理技术,然后对检测到的数据进行分析、计算,得出故障类型。如果当前是铁磁谐振,系统立即启动消谐电路,使固态继电器导通,让铁磁谐振在阻尼作用下迅速消失。此时,CPU系统进行记录、存贮,并自动报警、显示谐振信息(时间、频率、电压值)。如果电路是过电压或单相接地故障,微机系统检测后,分别给出显示和报警,并记录、存贮有关故障信息.CPU系统处理完最后,返回起始状态,并继续检测电路中的状态。
  消谐器的作用
  电力系统中有许多铁芯电感元件,例如变压器、电压互感器、消弧和并联补偿电抗器,这些大都为非线性元件,它和系统的电容组成许多复杂的振荡回路,如果满足一定的条件,就可激发起持续时间较长的铁磁谐振过电压。发生铁磁谐振时产生的较高过电压和较大的过电流,极易使电力设备的绝缘损坏,严重情况下危及运行人员的安全。 微机消谐装置实时监测电压互感器PT开口三角处电压和频率,当发生铁磁谐振时,装置瞬时启动无触点消谐元件,产生强大阻尼,从而消除铁磁谐振。
消谐装置具有的特点
  1)无需整定和调试,维护量小;
  2)中文蓝色液晶显示,人性化的菜单设计,良好的人机操作界面。
  3)实时显示测量数据,时钟,装置运行状态,系统参数等,信息量大,功能全;
  4)自动显示记录铁磁谐振发生时间及相关参数(谐振频率、幅值);
  5)可区分铁磁谐振、过电压、单相接地;
  6)当系统发生单相接地或谐振、装置故障、装置失电时产生报警信号,可自动显示或记录发生时刻及相关参数;
  7)适用于各个电压等级,各种特征谐振频率(1/3分频、1/2分频、工频、3倍频),适用范围广;
  8)诊断准确,消谐迅速、彻底;
  9)可分别记录谐振和接地故障次数,按时间顺序可追忆16次接地故障和16次谐振故障的详细信息,进行显示并可通过通讯接口上传打印记录;
  10)具有完善的通信功能,RS-232/485通信接口和通信速率可选,采用标准的MOBUS-RTU规约,便于同上位机相连。
  消谐器用途
  6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT),当母线空载或出线较少时,因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。这种情况就需要安装消谐器。
回复于 2019-08-28 沙发
回复于 2019-09-17 2#
