[转载] 互锁电路图及工作原理
475 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-27 | 只看楼主
是指相互互锁的几个对象中,如果其中一个对象动作了,那么另外几个对象就不能够动作,例如,电机的正反转,当电机正转的时候,若误操作按下反转按钮,电机仍然不能反转,反之,同样的道理,而联锁则是另外一个对象的动作是受到前个对象的制约的,例如断路器和隔离开关的操作顺序,为了避免隔离开关带负荷操作,则前提是断路器断开的时候才能够操作,因此,这里需要用到电气联锁。总之,互锁是双向的,联锁是单向的。
互锁的原理:
如果在KM1通电,电动机正转中,不慎按了反转按钮SB3,KM2和KM1都吸合通电,将造成主电路短路。为此,把KM!的常闭触点KM1-2 串联在KM2的线圈中回路,在KM1吸合时KM2不可能通电。用同样的方法,在KM1吸合时KM2也不可能通电。KM1和KM2的这种相互制约的关系,就是“互锁”。
互锁电路图及工作原理
点动正反转接触器互锁控制
接触器KM1的常闭辅助触点(9,11)串联在接触器KM2的线圈回路,当接触器KM1工作吸合时,接点(9,11)断开,即使误操作按下按钮SB2,由于KM2的控制回路在(9,11)处是断开的,KM2的线圈也不能得电,KM2接触器就不会吸合。只有KM1停止工作,(9,11)恢复闭合状态后,按下SB2按钮,KM2接触器线圈才能得电吸合。
接触器KM2的常闭辅助触点(5,7)串联在接触器KM1的线圈回路,当接触器KM2工作吸合时,接点(5,7)断开,即使误操作按下按钮SB1,由于KM1的控制回路在(5,7)处是断开的,KM1的线圈也不能得电,KM1接触器就不会吸合。只有KM2停止工作,(5,7)恢复闭合状态后,按下SB1按钮,KM1接触器线圈才能得电吸合。
由KM1锁定KM2的工作,由KM2锁定KM1的工作。就避免了由于误操作造成接触器KM1和KM2同时吸合而引起的L1与L2短路的电气事故。
KM1的控制:L2-FU-1(热继电器)3(SB1)5(KM2辅助接点)7 - KM1线圈-2-FU-L3
KM2的控制:L2-FU-1(热继电器)3(SB2)9(KM1辅助接点)11- KM2线圈-2-FU-L3
回复于 2019-08-29 沙发
回复于 2019-09-17 2#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 3#
