[分享] TVS管解决平板电脑MID咪头MIC空气放电死机问题
600 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-08-27 | 只看楼主
一、平板电脑ESD静电问题分析
按照IEC61000-4-2标准,针对人体可以触摸的金属部件采用接触±4K,针对无法触摸而有缝隙的部件,采用空气放电模式:±8K,平板电脑中的咪头就是其中之一。
这是一台已经通过接触±4K OK的平板电脑,其它部位的空气±8KOK,唯一就是咪头MIC位置,空气放电时出现死机现象。从下图中黄色部分走线可以看出,咪头两根走线是直接进入IC内部的。如果不做ESD静电防护措施的话,IC是很容易被静电打坏,所以,我们需要泄放掉线路中的ESD静电,通过在走线上对地增加静电保护器件(即TVS),从而达到保护IC的目的。
二、使用TVS管整改措施:
注:图片来源于网络
1、TVS选型分析:
拆机后,看见机器上原来安装有ESD静电保护器件,上图黄色圆圈位置。所以分析可能是因为客户ESD静电保护器件选型不适合,没有达到保护的效果。
2、TVS管解决空气放电问题:
在分析清楚问题原因后,通过TVS选型,在咪头连接IC的线路中对地并联TVS,再进行复测, 没有出现死机等异常现象,工作正常。
本文出自深圳市阿赛姆科技有限公司转载请说明出处及链接(http://www.asim-emc.com/)
回复于 2019-08-27 沙发
回复于 2019-08-27 2#
回复于 2019-08-29 3#
回复于 2019-08-29 4#
回复于 2019-09-09 5#
回复于 2019-09-17 6#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 7#
回复于 2019-09-18 8#
谢谢分享。。。。。
回复于 2019-10-20 9#
