[转载] 分类讲解:铝电解电容器和钽电容器
522 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-08-22 | 只看楼主
电解电容器
电解电容器通常用于需要非常大电容值的应用中。电解电容器的金属阳极覆盖有通常用作其电介质的氧化层。电容器的另一电极是非固体或固体电解质。
大多数电解电容都是极化的。这些电容器根据其介电材料分类。主要是这些被分为三类,它们被分为——
铝电解电容器:这里铝作为电介质。
钽电解电容器:这里钽五氧化物作为电介质。
铌电解电容器:这里铌氧化物作为电介质
通常,五氧化二钽的介电常数几乎是二氧化铝介电常数的三倍,但这种介电常数仅决定了尺寸。通常使用三种类型的电解质。它们如下:
非固体(湿或液体):这些电容器的电导率接近10ms / cm,可以低成本获得。
固态氧化锰:这些电容器的导电率接近100ms / cm,并且具有高质量和稳定性。
固体导电聚合物:这些类型的电容器的导电率约为10000 ms / cm,ESR值<10mΩ。
电解电容器通常用于直流(DC)电源电路。这些还用于耦合和去耦的应用,以降低纹波电压,因为它们具有较大的电容值和较小的尺寸。电解电容器的主要缺点之一是它们的低额定电压。
铝电解电容器
铝电容器是由铝箔上的氧化膜制成的电容器,在它们之间有一条吸收纸,浸泡在电解质溶液中,所有这些设计都可以密封在罐中。基本上有两种类型的铝电解电容器,它们是普通箔型和蚀刻箔型。
普通箔型电解电容器主要用作电源电路中的平滑电容器,而蚀刻箔型电容器用于耦合DC阻断和通过电路。
电解铝电容器的电容范围为1uF至47000uF,容差为20%。工作电压额定值范围高达500V。这些产品在市场上更便宜,更容易获得。
电容值和电压额定值可以用uF打印,也可以用字母后跟三位数字来编码。这三个数字代表pF中的电容值,其中前两位代表数字,第三位是乘数。
钽电解电容器
钽电容器是由五氧化二钽作为其介电材料制成的电容器。钽电解电容器也是铝电容器等极化电容器。钽电解电容器有湿(箔)和干(固体)两种类型。
钽电解电容器的第二端子小于等效铝电容器的端子,并且端子由二氧化锰制成。
钽电解电容器在铝电容器上的主要优点是它们更稳定,更轻,更小。它们的电容值范围为47nF至470uF,最大工作电压高达50V。这些电容值比铝电解质昂贵。
钽氧化物电介质的特性是低漏电流和更好的电容稳定性。氧化钽电介质的这些性质导致它们用于阻挡,旁路,去耦,滤波和定时应用。并且这些性能也比氧化铝的电介质好得多。
回复于 2019-08-22 沙发
回复于 2019-08-22 2#
回复于 2019-08-22 3#
回复于 2019-08-22 4#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-22 5#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-24 6#
回复于 2019-08-27 7#
回复于 2019-09-17 8#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 9#
