[转载] 常用电子元器件:保险丝(熔断器)
548 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-08-22 | 只看楼主
保险丝也被称为熔断器,在国际标准中将它定义为“熔断体”,它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电子元器件
电子产品包罗万象,而这些需要电的产品里,都得装着一样肩负安全重任的小元件,保险丝,不但3C产品上有保险丝,像普通汽车或者电动汽车上也必须要装上保险丝。
现在随着产品越做越小,越来越集成化,保险丝的形状,大小也跟传统保险丝有很大的区别,如手机的保险丝就须符合快充的趋势,要承受瞬间较大的电流,要做到它保护的功能,保险丝的要求越来越高。
我们平常见到的玻璃管保险丝熔丝并不是单一材料,它是由铅,锑,锡制成的合金,这是为了达到低熔点的目的而加入了这些金属,两端是铜帽,这样导电性能会更好,铜帽表面经过镀镍处理.
保险丝的外形有最早使用的条丝状保险丝,直接用螺丝固定两头,用在老式电闸上.
片状保险丝由塑料片与两个金属片组成,常用在汽车上,玻璃管状常用在电子产品上.
圆柱形保险丝会直接把两端的引脚焊接在电路板上,方形保险丝有绝缘及节省空间的特点,常用在电脑等电子产品上。
保险丝的作用是,当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏元器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。
如果电路中安装了保险丝,它会在电流异常升高到一定高度的时候,熔断保险丝从而切断电流,起到保护电器的作用。
保险丝诞生在19世纪80年代,由爱迪生发明了在电路中相当于安全阀门的保险丝,并申请了专利,当时发明保险丝是为了保护白炽灯的,因为在当时白炽灯刚被发明出来还很昂贵的。
随着社会的发展,电器的不断增多,保险丝行业也得到了快速的发展,在中国保险丝行业起步较晚,直到七十年代电视机国产化才推动了保险丝在中国的发展。
保险丝的工作原理是,当电流通过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体就会发热,制作保险丝的材料和形状确定后,其电阻也就确定了,当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也会增加,电流和电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的结构与其安装的状况确定了热量消耗的速度,若产生热量的速度小于热量消散的速度时,保险丝就不会熔断。
若产生热量的速度等于热量消散的速度时,在相当长时间内它也不会熔断,若产生热量的速度大于热量消失的速度时,那么产生的热量就会越来越多,热量的增加就会造成温度的升高,当温度升高到保险丝熔点以上时,保险丝就会发生熔断。
回复于 2019-08-22 沙发
回复于 2019-08-22 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-22 3#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-22 4#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-24 5#
回复于 2019-08-27 6#
回复于 2019-09-17 7#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 8#
