[转载] 以1N4148等二极管为例,介绍4个简单电路
1777 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-22 | 只看楼主
我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
1、整流作用:利用单向导电性把交流电转换为直流电,用四个二极管首尾相连接直接集成到一个IC上制作成桥堆。
2、钳位保护电路:由两个二极管反向串联组成,两个二极管首尾连接部位是受保护的节点。以1N4148为例,当该点的电压>VDD+0.7V时候,D2导通;而当该点电压<-0.7V时,D1导通。因此,该点电压被钳位在-0.7V与VDD+0.7V 之间。
3、防反接电路:利用了一个保险丝或者0欧姆电阻以及反向并联的二极管D2,电路正常工作时,二极管反向截止不导通,同时保险丝不会被熔断;当输入端正负极接反时候,D2导通,此时的电流很大,保险丝熔断,电路被切断,后面的电路被保护。
4、续流:继电器在断开时候会产生一个很大反向电动势,这个反电势会对继电器造成破坏,并联一个二极管可以吸收这个反电势,起到续流作用。
利用二极管的单向导电性还有很多,比如检波、稳压等。可以说二极管除了电阻和电容基本上用到比较多的一个元器件。
回复于 2019-08-22 沙发
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-24 2#
二极管用的巧妙了,用处还是很大的。
回复于 2019-08-26 3#
感谢分享!!
回复于 2019-08-27 4#
回复于 2019-09-17 5#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 6#
