[转载] 用CD4011逻辑芯片做一个双控灯
575 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-08-22 | 只看楼主
文章介绍的是用CD4011逻辑芯片制作一个声光双控延时灯,在白天或者光线较强的场合,即使有较大的声响,灯也不会点亮;在晚上或者光线较暗时,如有说话、拍手、脚步等声音,灯也会自动点亮,经过一段时间后,自动熄灭。电路原理图如图所示。
原理介绍
在白天,光线照到光敏电阻RG上,其阻值变得较小,CD4011与非门芯片的第2脚为低电平,这样不论输入端第1脚是高电平还是低电平,输出端第3脚都将保持为高电平,不受声音脉冲的控制,第3脚输出高电平经过第4脚、第10脚3次缓冲,反相后,第11脚输出低电平,发光二极管LED1熄灭。
在晚间,光线很暗,光敏电阻RG呈现较高的阻值,使CD4011的第2脚变为高电平,CD4011的第3脚输出状态将受到第1脚的电平控制,这为声音通道的开通创造了条件。在没有声音信号时,三极管V1工作在饱和导通状态,故CD4011的第1脚为低电平,发光二极管LED1仍处于熄灭状态。
当附近有说话或者走路等声响时,驻极话筒MIC拾取声音信号,经过C1送到V1的基极,V1将由饱和状态进入放大状态,V1的集电极由低电平变为高电平,并送至第1脚,输出端第3脚将变为低电平,经过5、6脚反相后,由第4脚输出高电平,该高电平通过二极管VD1向电解电容C2充电,因充电时间常数很小,C2很快就充满电,第4脚的高电平经过10、11脚两次缓冲、反相后,第11脚输出高电平,发光二极管LED1点亮。声音消失后,三极管V1恢复饱和导通状态,第1脚变为低电平,输出端第3脚变为高电平,经过5、6脚反相后,输出端第4脚变为低电平。此时,由于有二极管VD1起到的隔断作用,电解电容C2只能通过电阻R5缓慢放电,8、9脚的输入端仍将维持高电平,因此4011的输出端第11脚将继续维持高电平,LED1继续处于点亮状态。经过一段时间后,当电解电容C2两端电解电压随着放电的持续而下降到低电平时,4011的第10脚输出将变为高电平,再经过12、13脚的反相后,其输出将变为低电平,LED1熄灭,完成一次声控过程。
实验提示
电路的延时时间长短,取决于电阻R5和电容C2的放电时间常数,电阻或电容取值越大, 延时时间越长,反之则越短。
回复于 2019-08-22 沙发
回复于 2019-08-22 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-22 3#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2019-08-24 4#
回复于 2019-08-26 5#
感谢分享!!
回复于 2019-08-27 6#
回复于 2019-09-17 7#
谢谢分享。。。
回复于 2019-09-17 8#
