[资料] 数控直流恒流源的设计与制作
618 查看
 楼主 | 发布于 2019-08-08 | 只看楼主
数控直流恒流源的设计与制作
数控恒流源程序
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include<string.h>
#include<intrins.h>
#define unit unsigned int
#define uchar unsigned char
#define DELAY_TIME 60
#define TRUE 1
#define FALSE 0
uchar keyup;
uchar keydown;
uchar keyupstate;
uchar keydownstate;
static unsigned int s=0;
static unsigned int b=1;
static unsigned int q=0;
static unsigned int c=0;
static unsigned int a;
code unsigned char table[19]=
{11,17,23,28,34,39,45,51,56,62,68,73,79,84,90,96,101,107,113};
code unsigned char Seg7Code[11]=                //用十六进数作为数组下标,可直接取得对应的七段编码字节
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0xBF}
sbit SCL=P1^4;
sbit SDA=P1^5;
void DELAY(unsigned int t) /*延时函数*/
        while(t!=0)
            t--;
void I2C_Start(void)
        /*启动I2C总线的函数,当SCL为高电平时使SDA产生一个负跳变*/
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SDA=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
void I2C_Stop(void)
        /*终止I2C总线,当SCL为高电平时使SDA产生一个正跳变*/
        SDA=0;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SDA=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
void SEND_0(void)   /* SEND ACK */
        /*发送0,在SCL为高电平时使SDA信号为低*/
        SDA=0;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
void SEND_1(void)
        /*发送1,在SCL为高电平时使SDA信号为高*/
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME);
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
bit Check_Acknowledge(void)
        /*发送完一个字节后检验设备的应答信号*/
        SDA=1;
        SCL=1;
        DELAY(DELAY_TIME/2);
        F0=SDA;
        SCL=0;
        DELAY(DELAY_TIME);
        if(F0==1)
            return FALSE;
        return TRUE;
void WriteI2CByte(char b)reentrant
        /*向I2C总线写一个字节*/
        char i;
        for(i=0;i<8;i++)
            if((b<<i)&0x80)
                SEND_1();
            else
                SEND_0();
char ReadI2CByte(void)reentrant
        /*从I2C总线读一个字节*/
        char b=0,i;
        for(i=0;i<8;i++)
            SDA=1;    /*释放总线*/
            SCL=1;    /*接受数据*/
            DELAY(10);
            F0=SDA;
            DELAY(10);
            SCL=0;
            if(F0==1)
                    b=b<<1;
                    b=b|0x01;
            else
                b=b<<1;
        return b;
/**********以下为读写24c02的函数**********/
void Write_One_Byte(char addr,char thedata)
          bit acktemp=1;
          /*write a byte to mem*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          acktemp=Check_Acknowledge();
          WriteI2CByte(addr);/*address*/
          WriteI2CByte(thedata);/*thedata*/
          I2C_Stop();
char Read_One_Byte(char addr)
{         bit acktemp=1;
          char mydata;
           /*read a byte from mem*/
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa0);
          I2C_Start();
          WriteI2CByte(0xa1);
          mydata=ReadI2CByte();
          return mydata;
          I2C_Stop();
void DisplayBrush( void )          //显示输出函数
unit m;
 P0=0xff;
 P0 = Seg7Code[ 10 ];
 P1=0xfe;
    for(m=0;m<1000;m++);
 P0 = Seg7Code[ s ];
 P1=0xfd;
 P0 = Seg7Code[ b ];
 P1=0xfb;
 P0 = Seg7Code[ q ];
 P1=0xf7;
void jisuan (void)
{ s=a/100;
 b=(a/10)%10;
 q=a%10;
void delays(void)                        //按键去斗延时函数
{  uchar i;
   for(i=300;i>0;i--);
void main( void )
{ c=Read_One_Byte(0x10);
 a=Read_One_Byte(0x20);
 if (c>18||a>100)
 {c=0;a=10;}
 P2=table[c];
  jisuan();
 DisplayBrush();
 EA=1;IT0=1;IT1=1;EX0=1;EX1=1;
while (1)
 if (keyupstate!=keyup)
  { delays();
  if (c<=18)
   {if (a==100)
    goto L1;
       else a+=5;
     c++;}
 L1: keyupstate=keyup;
  P2=table[c];
   jisuan();
  DisplayBrush();
  Write_One_Byte(0x10,c);
  Write_One_Byte(0x20,a);
 if (keydownstate!=keydown)
  { delays();
  if (a==10)
     goto L2;
     else a-=5;
  c--;
 L2: keydownstate=keydown;
  P2=table[c];
   jisuan();
  DisplayBrush();
  DisplayBrush();
void intsvr0(void)  interrupt 0 using 1
 keyup=!keyup;
void intsur0(void)  interrupt 2 using 1
 keydown=!keydown;
回复于 2019-08-10 沙发
回复于 2019-08-11 2#
支持下,谢谢分享~!
回复于 2019-08-13 3#
回复于 2019-10-30 4#
dddddddddddddddddddddd
回复于 2020-04-14 5#
瞅瞅看看,研究研究
回复于 2020-04-17 6#
谢谢lz分享....................
回复于 2020-04-30 7#
6666
