[资料] 电容容量标注方法及电容值的读法
731 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-31 | 只看楼主
电容容量标注方法及电容值的读法
电容容量标注法及电容值的读法
电容容量单位为“法拉”,用字母“F”表示.比 F 小的单位还有 MF(兆法)μF ,(微法),NF(毫微
法) ,PF(微微法)在
1F=1000Mf=1000000μf=1000000000nf=1000000000000Pf
1μf=1000nf=1000000pF
1nf=1000pf
由于电容"F"单位的容量非常大,所以我们看到的一般都是 μF, nF, pF 的单位。在常见的电路
图中μF,PF有的将F省略掉显示μ,P实际的电容标注法一般是小于9900P用P表示 大于0.01μ
(含 0.01)用 μ 表示。
电容器容量换算:
1, N(毫微法)表示
1n=1000P
10n=0.01μ
100n=0.1μ
例:3n3 表示 3300Pf 22N 表示 0.022μf 470n 表示 0.47μf
3, 直接标注法:
0.01μ 0.047μ 3300pf 560pf 显示的就是实际容量不必换算
4, 用乘方数表示:
10 10+无=10P
101 10+0=100P
102 10+00=1000P
103 10+000=0.01
104 10+0000=0.1
105 10+00000=1μ
前 2 位为容量。第三位为乘方数,乘方数单位为 P,如 221 表示 22 加一个零等于 220P,472
表示 47 加二个零等于 4700P,683 表示 68 加三个零等于 0.068μf
5, 用符号表示:
这种符号多用于贴片或小型电解电容,读法与用乘方数表示多少有些相似的地方,使用时要
注意。它的容量单位一般都是 μf 级的。表示字符
容量单位 μf
表示字符
容量单位 μf
0R1
0.1μf
100
10μf
R15
0.15μf
150
15μf
R22
0.22μf
220
22μf
R33
0.33μf
330
33μf
R39
0.39μf
390
39μf
R47
0.47μf
470
47μf
R56
0.56μf
560
56μf
R68
0.68μf
680
68μf R82
0.82μf
820
82μf
010
1μf
101
100μf
1R5
1.5μf
151
150μf
2R2
2.2μf
221
220μf
3R3
3.3μf
331
330μf
3R9
3.9μf
391
390μf
4R7
4.7μf
471
470μf
5R6
5.6μf
561
560μf
6R8
6.8μf
681 680μf
8R2
8.2μf
821
820μf
电容器误差精度值代号标识法:
电容误差值 A:-0+5%,J:±5%,K:±10%,M:±20%,Z:-20%+50%
电容器耐压值标示方法:
电容耐压等极:16V,25V,35V,50V,63V,100V,160V,250V,400V,630V,1000V,1250V,2000V,3000V
到更高耐压,实际的电容有的电容器耐压值只写上"1250" 不写 1250V 。
下面竖外公司电容器耐压表示识别方法:
符号
耐压值 V
符号
耐压值 V
符号
耐压值 V
符号
耐压值 V
符号
耐压值 V
符号
耐压值 V
0A
1.0V
0B
1.25V
0C
1.6V
0D
2.0V
0E 2.5V
0F
3.15V
1A
10V
1B
12.5V
1C
16V
1D
20V
1E
25V
1F
31.5V
2A
100V
2B
125V
2C
160V
2D
200V
2E
250V
2F
315V
3A
1000V
3B
1250V
3C
1600V
3D
2000V
3E
2500V
3F
3150V
4A 10000V
4B
12500V
4C
16000V
4D
20000V
4E
25000V
4F
31500V
0G
4.0V
0H
5.0V
0J
6.3V
0K
8.0V
0Z
9.0V
1G
40V
1H
50V
1J
63V
1K
80V
1Z
90V
2G
400V
2H
500V
2J
630V
2K
800V
2Z 900V
3G
4000V
3H
5000V
3J
6300V
3K
8000V
3Z
9000V
4G
40000V
4H
50000V
4J
63000V
4K
80000V
4Z
90000V
注:字符代码说明 英文字母表示有效数。英文字母前的阿拉伯数字表示数量级。 1 表示
101 即 10 ,2 表示 10 即 100,3 表示 10 即 1000。
例:2J222J 含意是 耐压 630V 容量 2200P 精度±5% 在如:2G473K 含意是 耐压 400V
电容器的容量 0.047μf 精度±10%.
电容量标注象电阻那样有一个规律,通常是 10,22,33,47,56,68,82,100 进级,就凭这点很容易
与耐压值区分开
回复于 2019-08-13 沙发
回复于 2022-02-18 2#
感谢楼主分享
