回复于 2017-12-15
沙发
回复于 2017-12-15
2#
问题1:这也是不算问题,只是对某些规格不了解,先上图。
我们都知道,手机选择充电电流,是根据D+/D-的阈值电压,我这边设计的是苹果的47K/56K,2.7V电压,默认是2.4A,实际就2A左右,但是本人的手机是sony的XZP,原装适配器可以提供2.7A的电流,如果想提高移动电源的充电电流,这个阈值电压是该提高还是降低?如果对这个不是很懂,四楼截图文档,有兴趣的也可以了解下
回复于 2017-12-15
3#
2个电阻的苹果2.4A短接合一通杀安卓1A2A/苹果1A2.4A
一个苹果2.4A短接合一模式兼容安卓1A/苹果1A/苹果2.4A,三星也可能支持2A
具体做法
D+/D-短接,上下拉电阻 47K/56K (电压为双2.7V) (电阻比为1:1.15 附近就
行了) ...
电阻比 分压比 示例
1 : 1.15 0.536 43.2k/49.9k ( 原版苹果5V12W ,空载5.20V,D+/D- 测量到2.76V) 1:1.2 0.545 10K/12K 47k/56k 56K/68K
1: 1.1 0.524 10K/11K 43K/47K 47K/51K (如果空载电压偏高,需要降低分压比)
空载输出5.2V的,测试三种比例都能正确识别成2.4A
HP 5V4A 空载输出接近5.4V,按1:1.2会降为1A模式,按1:1.1能正常识别为2.4A ... ...我把它改成空载5.2V带线损补偿后,测试三种比例都能正确识别成2.4A
测试
ipad air 2.4A (纯短接为 1A ,悬空不短接为无法充电 ) ipad 4 2.4A (纯短接为1.5A ,悬空不短接为无法充电) iTouch5 2.4A (纯短接为1A ,悬空不短接为无法充电)
iTouch 无论识别为1A还是2.4A,实际电流都是最大650mA左右
小米3 1.5A (纯短接为1.5A ,苹果识别电阻或悬空不短接为 500mA) 小米2 1A (纯短接/苹果识别为1A ,悬空不短接为500mA) 红米 1A (纯短接/苹果识别为1A ,悬空不短接为500mA)
没有三星机子测试,不过最坏的情况也是变为短接1A识别而已
--------------------------------------- 三星2A模式
D+/D-短接,上下拉电阻 330K/100K (电压为双1.1V)
测试结果
小米3/2 红米 等同于短接
iOS 识别为 500mA (类似双 2.0V )
网友测试三星S4兼容苹果识别电阻,三星平板未知
看来我的HP5V4A多口USB无需额外的自动识别IC了,因为这颗IC零买亏邮费。 只需全部接成 苹果2.4A短接合一模式 就行了 通杀地球上的主流手机平板了
没有自动识别又支持2A输出电流能力(限流不截流)的充电宝,DIY
一下,就双口都能2.1A输出,无需区分使用了
注意仅仅是无需区分使用,而不是能同时接2个ipad,因为电流能力不会提升。
回复于 2017-12-15
4#
3楼是文档,直接复制黏贴了,楼层不能传文件。四楼再来聊聊另一个问题:电量百分比让人绝望的不准。
先说说情况吧:此电量显示是根据电池的电压采样来显示电压的。所以在放光电的时候,如果立即去充电,会发现在恒流阶段的停留时间非常的短,从0%到65%仅仅只有30秒的时间的,说实话,这在我们工程师看来是很正常的事情,毕竟20A的电流,进入恒压阶段后,就会比较缓慢了。整个流程大概15分钟,实测!!不过我觉得如果让客户看的话,不理解的情况下,或许会觉得这个有问题。所以问下,有什么办法可以解决。
回复于 2017-12-20
5#
如果按照电压检测方法的话,电池的内阻x20A的电流肯定会产生充电速度很快的假象。TI的Gas Gauge芯片采用的Impedemce Track的技术,可以达到准确检测电量的目的。推荐查看下BQ27520做下参考。
