[分享] pcb中pad及via的用法
546 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-07-31 | 只看楼主
 对于一些客户,设计严重不标准 ,根本就分不清那是pad 那是via的用法, 有时候导电孔用pad那处理,有时候插键孔又用via来处理,设计混乱,导致错误加大,据不完全统计,对于设计不规范而导致的问题占客诉的50%以上,而对于电路板的现状是,一些处理菲林工程师,因为客户设计文件的不规范,而将错就错,帮客户修改文件,把不规范的设计做对,凭着自个的经验来处理工程资料,这样就导致且助长了客户的设计不规范,再次声明,上一次你做的对的,不代表你的文件是对的!请所有的工程师一定要注意设计标准及规范!
       此文主要讲解导电孔,插键孔,及protel /pads/及geber文件之间的联系
       导电孔 : via
       插键孔: pad
       特别容易出现的几个问题:
       pad跟via用混着用,导致出问题
       当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接  争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
       当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
       捷配对此点:以经再三强调,如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你那是导电孔,那是插件孔,而via跟pad是唯一的标识,请大家清楚!
       via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
当你发的是gerber文件 那PCB打样工厂则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
       三:如何在protel  或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了
       在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油
       总结一下:
       pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要 请检查gerber文件是否符合你的要求!
PCBA加工 PCB打样 PCB加工 PCB布局
回复于 2019-07-31 沙发
回复于 2019-07-31 2#
回复于 2019-07-31 3#
回复于 2019-08-07 4#
回复于 2019-08-07 5#
回复于 2019-08-07 6#
回复于 2019-08-13 7#
感谢分享!!!
回复于 2019-08-21 8#
