[分享] 火花四溅,自制磁轨炮
487 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-30 | 只看楼主
因为众所周知的原因,中国的民间DIY不能在没有特殊许可的前提下打造远程攻击性武器,就算打造了,也一定不能让有关部门知道。所以我们也就只好看看外国创客们的作品了。
前段时间,硬创邦报道过一个打造出了炫酷的手持式磁轨炮的创客,而今天让我们来看看这个号称民间最强的DIY磁轨炮吧。注意这个磁轨炮开火时威力巨大,观众一定要躲远一点,不信看这只猪:
首先简单介绍一下什么是磁轨炮,磁轨炮,也叫电磁轨道炮,是利用电磁推进装置发射弹丸的一种动能武器。这种最早出现在科学幻想中的武器现在已经开始在军队中出现。如果有人试图在有关部分的注意力之外复制这一装置,发烧友的建议是:“住手!”因为除了政策方面的原因,这套系统还非常危险,其中包括危险的电压值,高电压电容,另外当然还有高速的弹丸。
那接下来我们就来介绍一下这个“有史之最”吧。
本项目是最近在Imgur上线的,作者是Zebralemur,他在文中对该磁轨炮的原理进行了简单的说明:
这个磁轨炮有一个预加速器,扣动扳机时,二氧化碳气体会首先将弹丸加速到大约50英里每小时(不是非常快)。
接着铝制弹丸会进入两个平行的铜导轨之间,经过通电接触,铝弹丸会融化,并为之提供了优良的接触和润滑性。如果没有电,导轨的巨大摩擦力会阻碍弹丸的前进。
这时候电流在设备中以C字形的形式流动。这种形状的电流在各个方向上都产生一个向外的力,就像水流过一个弯曲的橡胶管。因为轨道本身依然是坚固的,那么弹丸就会在其中被加速。
那这个磁轨炮到底是怎么做出来的呢?(警告:下面是制作过程,手痒者谨慎观看。)
第一步:电容
这里选择的的是400V,6000mF的电容来产生脉冲。据Zebralemur介绍,这个项目开始于2013年2月份,他用了2年的时间才收集获得了这56个电容,加上额外的两个备用电容,共计耗资2600美元。之所以要收集这么长时间,因为这些电容实在是太贵了,如果直接向供应商购买新品,单个的售价就高达850美元,56个那得接近5万美元了。
接下来需要准备几根0.25英寸后的铝条作为母线,这么厚的铝条才能承受足够高的电流,同时铝条也有足够的柔韧性,可以固定重达50磅的电容。另外,母线还需要足够宽,这样可以使得磁场分布在一个较大的面积上,磁场太过集中的话会对母线构成破坏。
而且,铝比铜便宜多了,还轻一点。
用矩形条将各个铝条连接起来。
第二步:磁轨炮材料
用来制造磁轨炮的材料需要有足够的强度、机械性能,另外还不能导电。Garolite G10是作者的选择,其承压水平可达35万kpa,接近钢材,而且其耐热性也相对较好。在发射过程中,磁轨炮会产生数千磅向外的推力,所以有必要减少刚性和韧性材料之间的相对运动。
在材料上钻孔,由于这个材料非常坚硬,作者用到了一种新型的硬质合金立铣刀才成功。另外,这里使用的螺钉是非磁性的不锈钢。
第三步:安装磁轨
将磁轨和G10嵌合
第四步:ABS预加速腔
预加速腔的主体使用抗冲击的ABC塑料制成,中间的舱室比弹丸略大。使用E6000胶将G10和预加速腔粘到宽高4英寸的长木上。
第五步:触发机制
触发机制很简单,这里使用了一个彩弹枪来发射铝制弹丸,中部使用绝缘部件隔开。
第六步:刷漆
刷上绝缘漆。
刷上黑漆,阻隔绝缘漆的臭味,同时还让磁轨炮更好看。
第七步:弹丸
弹丸的设计非常重要,综合考虑还是铝最好:其密度相对较低,熔点比较低但沸点很高,导电性也非常好。
有人也许会试图采用铁来制作磁轨炮,但事实上铁的熔点较高而且导电性远没有铝好,铁磁性在制作弹丸方面毫无价值。
注意到弹丸的特别形状了,这个形状是经过特定设计的,能够让弹丸在运动过程中获得更大的推力。此外,铝制弹丸的这两条腿会在发射过程中融化消失,射出的弹丸并不带腿。
这个铝制弹丸的质量为22克,经过测定,射出的弹丸的质量大约为14克。
后期作者还对弹丸的形状进行了改进,降低了弹丸的质量,使子弹能获得更高的速度。
第八步:装饰和其它附件
为磁轨炮增加一些炫酷的装饰。
另外还要安装用于预加速的二氧化碳气体罐,首先安装固定和气体导入装置,这个并不复杂,注重气密性即可。二氧化碳气体罐有足够的气压将气体压入预加速腔。
装上气罐。
第九步:完工
前后左右欣赏一下:
第十步:实验开始!
接下来就是见证奇迹的时刻了,首先当然是要找个安全的实验地点。接下来为电容器充电,我是用了一堆12V电池为其充电,不过也可以将汽车电池转换到12V进行充电。
接下来躲远一点,准备开火,嘿,不要躲太远,你还要扣动扳机呢!
接下来就是各种炮轰。
回复于 2019-07-31 沙发
