[转载] IP 代码
528 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-07-29 | 只看楼主
这一分类表示了针对某些污染物的保护级别。IP 代表国际保护等级或侵入防护级别。这种分级的正确格式为:IPXX。参见下例。后面可以附加更多字母,以提供更多有关保护级别的信息。
(图片来源:wazipoint.blogspot.com)
国际电工委员会 (IEC) 根据 60529 标准提供了下述等级划分指导。其目的是提供更多产品详细信息,而不是使用“防水”等模糊不清的词汇。
 IP  6  8
 侵入防护  第一位数字:固体防护  第二位数字:液体防护
 等级  颗粒大小  防护描述
 0  -  无防护
1  >50 mm  手背或大表面积
 2  >12.5 mm  手指或相似尺寸的物体
 3  >2.5 mm  粗电线、大多数工具等
 4  >1 mm  大多数电线、螺丝、大多数昆虫等
 5  防尘  灰尘可能少量进入
 6  尘密  完全防护
 等级  防护对象  防护描述
 0  -  无防护
1  滴水  垂直滴落
 2  15° 倾角滴水  垂直滴落
 3  喷水  与垂直方向的夹角小于 60° 的喷水
 4  泼溅水  任何方向的泼溅水
 5  水射流 (30kPa)  喷嘴在 3m 距离外喷射出的水
 6  高压水射流 (100kPa)  高压喷嘴在 3m 距离外喷射出的水
 6K  增压型高压水射流 (1000kPa)  高压喷嘴在 3m 距离外喷射出的水
 7  浸水深度小于 1m  水不可能造成损害
 8  浸水深度大于 1m  完全密封
 9K  高压、高温水射流 (8-10MPa)  高压喷嘴在 0.10-0.15m 距离外喷射出的 80°C 水
 字母  定义
 F  耐油
 H  高电压器件
 M  器件在水中测试期间保持移动
 S  器件在水中测试期间保持静止
 W  天气条件
回复于 2019-07-29 沙发
回复于 2019-07-30 2#
谢谢分享!!
回复于 2019-07-30 3#
回复于 2019-07-30 4#
回复于 2019-07-30 5#
回复于 2019-08-06 6#
回复于 2019-08-07 7#
回复于 2020-02-05 8#
回复于 2020-02-18 9#
