[转载] 识别电容器极性
482 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-07-29 | 只看楼主
极化电容器上总会有某种标记用来标识极性。这很重要,因为如果接反了后果很危险。
铝盖可以用多种不同的方式进行标记。径向通孔罐通常在主体的负极侧下方有一条线,且负极引线也较短。径向表面贴装罐顶部有一个色块,指示负极焊盘。轴向罐在一侧有一条线,带指向负极引线的箭头,或者是指示正极引线的锯齿条。
表面贴装片式钽电容在正极端则有一条线和/或一个凹口。轴向电容在正极侧有一个凹口。径向电容在正极引线上方有箭头或正极指示。
以下是上述示例的一些图片,并一一对应地做了详细说明。如果您正在使用这些产品并且不确定或难以辨认,您可以随时参考该数据表或联系某人寻求帮助。
图 1:线条和短引线表示负极引线
图 2:顶部色块表示负极引线
图 3:带箭头线条指向负极引线
图 4:凹环和 + 号表示正极引线
图 5:倒角边缘和线条表示正极引线
图 6:倒角边缘表示正极引线
图 7:这里的线条和 + 号很难看清,如果你能在图像上看到,表示的是正极引线。
回复于 2019-07-29 沙发
回复于 2019-07-30 2#
谢谢分享!!
回复于 2019-07-30 3#
回复于 2019-07-30 4#
回复于 2019-07-30 5#
回复于 2019-08-06 6#
回复于 2019-08-07 7#
回复于 2020-02-05 8#
回复于 2020-02-18 9#
