[转载] 纹波测试——电源测试您所忽视的问题
612 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-27 | 只看楼主
对于直流电源来说,评价直流的纯净度,所以就有了纹波测试。
电压的波动一般分为两种:纹波和噪声,一般来说把低于500KHz频率的波动称为纹波,高于20MHz频率的一般不测试(属于干扰范畴)。
在纹波测试时,以下几点,您的示波器使用对了吗?
?示波器带宽限制到20M,这个是必须的。耦合方式:交流耦合
?示波器必须是浮地测试,也就是说示波器的供电三角插头的地线必须去掉,不与插板的地线相接。这个要特别小心,特别是电源电压较高的时候。
? 探头使用X1的档位,您可以检查您测试时候的探头设置。哪怕电源输出电压较高。
? 探头使用近地端,而不是标配的带夹子的那根。一般从探头的近地端引出一个不超过2CM的线进行测试。
?必要的时候在探头的两端并联电阻和电容,用于滤除高频信号。
怎么解决纹波过大?
?调整LC滤波电路,增加开关频率。缺点:L不可能很大,C达到一定程度会滤波改善效果变差,开关频率高会增加开关损耗,降低转换效率。
? 增加二级滤波LC。优点,可以根据频率针对性的选择,滤波效果好。缺点:电压反馈点的选择,要靠后。并且引入一个新的LC电路会影响电源的系统稳定性。
? 增加LDO滤波,效果好,成本高,转换效率降低。
? 最简单有效的方法:二极管并联电容,或者并联阻容,或者串联电感。
最有价值的东西往往都在最后,希望您没有错过,有兴趣的朋友,可以试一试。
回复于 2019-07-30 沙发
谢谢分享!!
回复于 2019-07-30 2#
回复于 2019-08-06 3#
回复于 2019-08-06 4#
回复于 2019-08-08 5#
感谢楼主分享!!!!!
