[资料] 硬件工程师培训教程(九)
521 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-25 | 只看楼主
硬件工程师培训教程(九)
第三章 主板综述
  主板(Mother Board,也叫Main Board System Board)是一台PC 的主体所在,主板完成电脑系统的管理和协调,支持各种CPU 、功能卡和各总线接口的正常运行。它是PC 机的总司令部,主板所用的芯片组、IOS 、电源器件和布线水平等决定了它的级别。平时我们所说的386 486 Pentium电脑等,其判断的标准就是机器所用的主板和CPU 。换句话说,若换上不同的主板和CPU,电脑就可以从486 变成Pentium Ⅲ,其他附件如显示器、声卡和键盘等基本上可以通用。
第一节 主板的组成
  在介绍主板的性能和特点之前,有必要先简单介绍一下主板的各主要组成部分。主板的外形多为矩形印刷电路板(PCB ——Printed Circuit Board),集成有芯片组、各种I/O 控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯接插件、扩展槽、主板和电源接口等元器件。
  1.CPU 插槽:CPU 插槽主要分Socket Slot 两种。Socket 插槽包括Intel Pentium Pentium MMX AMD K6-2 K6-3 CPU 专用的Socket 7 插座;Intel Pentium Ⅲ Coppermine Celeron Ⅱ(这不是
Intel 的官方命名,但为了和以前的两款Celeron 相区别,我们暂时这样称呼)Cyrix Ⅲ等专用的Socket 370;AMD Duron Thunderbird 用的Socket A Slot 插槽包括Intel Pentium ⅡPentium Ⅲ
专用的Slot 1 插槽和AMD Athlon 使用的Slot A 插槽。
  2.芯片组:芯片组由North Bridge(北桥)芯片和South Bridge(南桥)芯片组成。北桥是CPU 与外部设备之间的联系纽带,AGP DRAM PCI 插槽和南桥等设备通过不同的总线与它相连。由于北桥的功能越来越强、速度越来越快,集成的晶体管也就越来越多,发热量自然就会大幅增加,所以时下多数厂商在北桥上加装了散热片或风扇,以免其在高速运行时因过热而损坏。南桥(South Bridge)与北桥共同组成了芯片组,主要连接ISA 设备和I/O 设备。南桥芯片负责管理中断及DMA 通道,其作用是让所有的资料都能有效传递。Intel i810 i815 系列芯片组不再以南、北桥划分,而是由GMCH(Graphics&Memory Controller Hub)芯片、ICH(I/O Controller Hub)芯片和FWH(Firm Ware Hub)芯片组成。
  目前常见的芯片组有供Intel Pentium Ⅱ/ⅢCeleron 使用的VIA 693A VIA 694X Intel 440BX Intel i810 Intel i815/i815E;AMD Athlon 使用的AMD 750 VIA KX133(已淘汰);AMDThunderbirdDuron 使用的KT133 KT133A;Socket 7 CPU 使用的VIA MVP3 VIA MVP4 等。
  3.主板供电电路:在电源接口和CPU 插槽的周围有一些整齐排列的大电容和大功率的稳压管,再加上滤波线圈和稳压控制集成电路,共同组成了主板的电源部分。设计合理的电源电路可以让主板工作更稳定,减少死机现象。
  4.AGP 插槽:AGP(Accelerated Graphics Port)即加速图形端口,是主板上靠近CPU 插座的褐色插槽,它通过专用的AGP 总线直接与北桥芯片相连,所以AGP 显卡的传输速率大大超过与其他设备共享总线的PCI 显卡。AGP 接口从最初的AGP 1x 发展到AGP 2x AGP Pro AGP 4x,速度越来越快,功耗也越来越高。AGP 1x 能提供266MB/s 的带宽,而AGP 2x 可达到533MB/s 的带宽,最新的AGP 4x 高达1066MB/s
回复于 2019-07-27 沙发
回复于 2019-07-27 2#
回复于 2019-08-06 3#
6666
