[转载] 管理你的Shell环境
410 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-24 | 只看楼主
前段时间,Fedora Magazine 发表了一篇 介绍 ZSH 的文章,它是 Fedora 默认的 bash shell 的替代品。这一次,我们将着重定制它来更有效地使用它。本文中显示的所有概念也适用于其他 shell,例如 bash。
别名
别名是命令的快捷方式。为那些需要经常执行,但需要很长时间输入的长命令创建快捷方式很有用。语法是:
$ alias yourAlias='complex command with arguments'
它们并不总是用来缩短长命令。重要的是,你将它们用于你经常执行的任务。可能的例子:
$ alias dnfUpgrade='dnf -y upgrade'
这样,为了进行系统升级,我只需输入 dnfUpgrade 而不用输入完整的 dnf 命令。
在终端中设置别名的问题是,一旦终端会话关闭,别名就会丢失。要永久设置它们,请使用资源文件。
资源文件
资源文件(即 rc 文件)是在会话或进程开始时(每个用户在开启新终端窗口或启动 vim 等新程序时)加载的配置文件。对于 ZSH,资源文件是 .zshrc,对于 bash,它是 .bashrc。
要使别名成为永久别名,你可以将它们放入资源文件中。你可以使用你选择的文本编辑器编辑资源文件。这里使用 vim:
$ vim $HOME/.zshrc
或者对于 bash:
$ vim $HOME/.bashrc
请注意,资源文件的位置是相对于家目录指定的。这是 ZSH(或 bash)默认为每个用户查找该文件的位置。
还有一种是将你的配置放在任何其他文件中,然后读取它:
$ source /path/to/your/rc/file
同样,在会话中直接读取它只会将其应用于会话,因此要使其永久化,请将 source 命令添加到资源文件中。将文件放在不同位置的优点是你可以随时读取它。这在共享环境中很有用。
环境变量
环境变量是分配了特定名称的值,你可以在脚本和命令中调用它们。它们以美元符号($)开始。其中最常见的是指向主目录的 $HOME。
顾名思义,环境变量是你环境的一部分。使用以下语法设置变量:
$ http_proxy="http://your.proxy"
要使其成为环境变量,请使用以下命令将其导出:
$ export $http_proxy
要查看当前设置的所有环境变量,请使用 env 命令:
$ env
该命令输出会话中可用的所有变量。要演示如何在命令中使用它们,请尝试运行以下 echo 命令:
$ echo $PWD/home/fedora$ echo $USERfedora
这里发生了变量扩展,即存储在变量中的值在命令中使用。
另一个有用的变量是 $PATH,它定义了 shell 查找二进制文件的目录。
$PATH 变量
有许多对于操作系统很重要的目录或文件夹(在图形环境中调用它们的方式)。某些目录设置为保存可直接在 shell 中使用的二进制文件。这些目录在 $PATH 变量中定义。
$ echo $PATH/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/share/Modules/bin:/usr/lib64/ccache:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/usr/libexec/sdcc:/usr/libexec/sdcc:/usr/bin:/bin:/sbin:/usr/sbin:/opt/FortiClient
当你希望在 shell 中访问自己的二进制文件(或脚本)时,这会有帮助。
回复于 2019-07-25 沙发
回复于 2019-07-27 2#
回复于 2019-07-27 3#
回复于 2019-07-30 4#
回复于 2019-08-06 5#
回复于 2019-08-07 6#
回复于 2019-08-08 7#
感谢楼主分享!!!!!
