[分享] 打造一款用锂电池的升压电源
521 查看
 楼主 | 发布于 2019-07-13 | 只看楼主
 买过很多现成的升压板把3.7V的锂电池升压为9v-12V让电子琴使用,可用不了多久电池就报废了,原来这些升压电路在电池接近耗尽时不会自动关闭,把电池整死了,为了解决这一问题,就得自己造了,首先是找到具有“EN”是能的升压IC,用电压检测IC在低电压时关闭EN让升压IC停振,以为这样就可以了,结果IC是停振了,但电流还是很大,看升压线路才明白,电流是往电感直接流走,又把电池报废了,所以IC设计的那个EN毫无用途,只能用最土的办法,用MOSFET切断电流,由于NMOS必须是关断地线的才能工作,要关断正线必须用PMOS,那颗6402就是很好的PMOS,由于检测IC的输出逻辑,又必须用一颗NPN管去控制PMOS,结果就变成一个相当复杂的电路,总算做出来啦,实验时检测IC用了HT7027(必须用HT7030),用灯泡放电100MA,当电压降到2.7V时灯泡就暗了,测量电流是0.5MA,相当低了,板上还包含锂电池充电电路,这4056真的很精密,低于3.0V时充电电流是2MA, 达到3.0V就开始用120MA充,到了4.1V以上就开始减少充电电流,直到充满为止。
回复于 2019-07-13 沙发
回复于 2019-07-14 2#
回复于 2019-07-20 3#
多谢分享!!!!
回复于 2019-07-25 4#
回复于 2019-07-27 5#
