- 普通用户_87f3dbf2cd714a1
71 发帖1 回复462 积分
- 私信他 + 关注
您提到的“3.3V, 5V, 12V, 24V, 30V, 3.5A 高效同步降压芯片IC DC-DC”是指一种能够将较高电压(例如24V或30V)降至较低电压(例如3.3V, 5V或12V)的直流-直流(DC-DC)转换器。这种转换器通常使用同步降压技术,以实现高效率的电压转换。
以下是关于这种高效同步降压芯片IC DC-DC转换器的一些关键点:
输入电压范围:这些转换器通常可以接受宽范围的输入电压,如24V至30V。这使得它们适用于多种应用场景,如汽车电子、工业控制和通信设备。
输出电压:转换器可以输出多种标准的低电压,如3.3V, 5V, 12V等,以满足不同电子设备的需要。
输出电流:3.5A的输出电流意味着这些转换器可以为中等功率的设备供电。
高效率:同步降压技术允许转换器在转换电压时减少能量损失,从而提高效率。高效率意味着更少的热量产生和更长的电池续航时间(在便携式设备中)。
集成度:由于这些转换器通常是芯片级的,它们通常具有很高的集成度,这意味着更少的外部组件和更简单的电路设计。
保护功能:许多这样的转换器还提供了过压、过流和过热保护功能,以保护设备和电路免受损坏。
【H4012】3.3V5V12V24V30V,3.5A大电流温度低 高效同步降压芯片IC DC-DC
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3.5A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4012 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4012 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4012 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围4.5V-27V
l 内置38mΩ High-side PMOS
l 内置22mΩ Low-side NMOS
l 可支持3.5A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
