首页 论坛 技术交流专区 Zigbee & IoT技术交流 一步步纠正关于SiC MOSFET短路认知误区
- 普通用户_83722caa11eb429
39 发帖0 回复295 积分
- 私信他 + 关注
本文转载自英飞凌工业半导体微信公众号,如有侵权请联系删除,谢谢!
本期是和ChatGPT辩论的第五回合,英飞凌赵工出场了
赵工内心OS:往期虽然ChatGPT有时表现得可圈可点,但有时也不知所云。都说人工智能模型需要训练,它会自我学习迭代。不如今天来刻意训练一下ChatGPT,或许就能获得一只精通功率器件的AI,将来就能替我回复客户问题?
Q
为什么SiC MOSFET的短路时间通常比IGBT短?
SiC MOSFET和IGBT都是功率半导体器件,但它们的工作原理和物理结构不同,导致它们短路时间的差异。以下是SiC MOSFET短路时间通常比IGBT短的几个原因:
SiC MOSFET具有更高的开关速度和更低的开关损耗,这意味着它们可以更快地开关电流。(赵工评论:这句话虽然说得没啥问题,但貌似和结论没什么关系?)
SiC MOSFET的电子迁移率比IGBT高,这意味着电子在器件中运动的速度更快。(赵工评论:GPT你是认真的么?SiC材料的电子迁移率1.1cm²/Vs,Si材料的电子迁移率1.5cm²/Vs,然后你告诉我SiC MOSFET的电子迁移率比IGBT高?)
SiC MOSFET的物理结构更简单,没有PN结和注入区等结构,这意味着更少的载流子在器件中运动。(赵工评论:SiC MOSFET的确纵向结构比IGBT少一层,没有背面P+ 注入和N buffer组成的PN结,但SiC MOSFET也有P基区与N漂移区组成的PN结)
这些因素使SiC MOSFET在开关过程中更快,因此其短路时间通常比IGBT短(赵工评论:开关过程快短路时间就短?这是什么逻辑?)。值得注意的是,这并不意味着SiC MOSFET就比IGBT更好,因为在不同的应用中,不同的器件可能具有更好的性能。
(既然要训练AI,咱就要耐心指出它的问题)
Q
你刚才的回答有问题,首先,SiC MOSFET是基于SiC材料,IGBT是基于Si材料的。SiC的电子迁移率是要低于Si材料的
非常抱歉,我的前一个回答有误。您是正确的,SiC MOSFET是基于SiC材料的,而IGBT是基于Si材料的。此外,SiC材料的电子迁移率确实比Si材料低。(赵工评论:有一说一,不管业务能力怎么样,这认错态度还挺好的)
因此,导致SiC MOSFET短路时间通常比IGBT短的原因应该是以下几个:
SiC MOSFET具有更高的电子饱和漂移速度,这是由于SiC材料的极高电场饱和电流密度所致。这意味着在相同电压条件下,SiC MOSFET的电子速度更快,开关速度更快。(赵工评论:SiC 具有 2 倍于 Si 的电子饱和漂移速度这倒没错。不过更高的电子饱和漂移速度是由于电场饱和电流密度所致,这逻辑感人)
另一个因素是SiC MOSFET具有更低的内部电阻,这意味着更少的热量在器件中产生,从而使器件更加耐高温。(赵工评论:SiC MOSFET只是在部分电流范围内具有更低的电阻,明显短路并不包含在内。耐高温的思路可以,但SiC耐高温是材料本身的特性,并不是由于器件产生的热量更少)
因此,这些因素使SiC MOSFET在短路保护方面具有更好的性能,其短路时间通常比IGBT短。(赵工评论:短路保护性能更好所以短路时间短?再次被GPT的逻辑打败了)但是,在不同的应用中,不同的器件可能具有更好的性能。
(当然,这毕竟是一个需要训练的AI,咱也不跟它置气,继续循循善诱)👇👇
Q
你的回答还是有问题。SiC MOSFET并不一定具有更低的内部电阻,同规格的SiC MOSFET和IGBT相比,SiC MOSFET在低电流范围内导通电阻低于IGBT,但是大电流情况下IGBT导通电阻更优。短路时SiC MOSFET器件内部产生的热量更高。
非常感谢您指出我的错误。您是正确的,SiC MOSFET并不一定具有更低的内部电阻。SiC MOSFET和IGBT的电阻特性在不同电流和电压等条件下也是不同的。在低电流范围内,SiC MOSFET的导通电阻更低,但在高电流情况下,IGBT的导通电阻可能更优。
另外,您也是正确的,短路时SiC MOSFET器件内部产生的热量更高。虽然SiC MOSFET具有更高的热耐受性,并且具有更好的热扩散特性,但在短路时其内部温度仍然会升高。因此,在实际应用中,需要仔细选择和设计器件,以满足特定的应用需求。(赵工评论:这一轮回复虽然没毛病,但是也没回答问题啊)
(再把问题重申一下)👇👇
Q
那么,究竟为什么SiC MOSFET的短路时间通常比IGBT短呢?
感谢您的提问,让我更清楚地解释一下为什么SiC MOSFET的短路时间通常比IGBT短。
SiC MOSFET和IGBT的物理结构和工作原理有所不同,这也导致了它们在一些方面的性能不同。下面是一些可能导致SiC MOSFET短路时间通常比IGBT短的因素:
高开关速度:SiC MOSFET具有极高的电子饱和漂移速度,这使得它们在开关过程中具有更快的响应速度。相比之下,IGBT的开关速度较慢,尤其是在关断过程中更为明显。
小电荷量:SiC MOSFET的电荷量相对较小,其中包括输入电容和输出电容,这意味着SiC MOSFET可以更快地完成充电和放电过程。相比之下,IGBT的电荷量相对较大,因此其充放电速度更慢。
高温性能:SiC MOSFET具有更好的高温性能,因为SiC材料的热导率更高,热膨胀系数更小。这意味着SiC MOSFET可以在更高的温度下工作,甚至在高温下也能保持较低的导通电阻。
(赵工评论:虽然上述描述没有太大问题,但依然不能和短路时间产生正确关联。)
较低的导通电阻:SiC MOSFET具有更低的导通电阻,这意味着在相同的电流条件下,SiC MOSFET的内部能量损失更小,从而发热更少。(赵工评论:刚说过SiC MOSFET只是在部分电流范围内具有更低的导通电阻,GPT还真是固执呢)
综合上述因素,SiC MOSFET通常具有更短的短路时间,这意味着在出现短路时,SiC MOSFET可以更快地断开电路,从而保护器件和系统。(赵工评论:等等,感觉AI好像理解错了,把短路耐受时间理解成了短路保护时间?)但是,在不同的应用中,不同的器件可能具有更好的性能,因此需要根据具体应用需求进行选择。
(好吧,咱们再跟AI对齐一下短路时间的理解,并重复一下我们的问题)👇👇
Q
我们说SiC MOSFET通常具有更短的短路时间,不是指它在出现短路时可以更快地断开电路,而是指SiC MOSFET处于短路状态且保持不损坏的时间通常要小于IGBT。那么什么是导致SiC MOSFET短路时间更短的主要原因?
实际上,导致SiC MOSFET短路时间更短的主要原因之一是其内部保护电路的设计。SiC MOSFET通常具有更多的内部保护措施,例如过电流保护、过温度保护以及短路保护等。(赵工评论:这些保护措施是外部驱动是路的,不是SiC MOSFET本身所具有的。这些保护电路同样也可以用在IGBT上面。)这些保护措施可以更快地响应短路事件,并迅速切断电路,从而保护器件和系统。因此,在短路状态下,SiC MOSFET能够更快地响应保护措施,从而有效地降低了短路时间。
另一个影响因素是SiC MOSFET的电荷量较小,这使得SiC MOSFET可以更快地完成充电和放电过程。相比之下,IGBT的电荷量相对较大,因此其充放电速度更慢。在短路事件中,充电和放电速度的快慢对短路时间起着重要作用,因此SiC MOSFET通常具有更短的短路时间。(赵工评论:这充其量只能说明SiC MOSFET具有更短的开关时间吧)
此外,SiC MOSFET的开关速度更快,这是由于SiC材料的高电子迁移率和高电场饱和电流密度所致(赵工评论:依旧是固执地认为SiC材料电子迁移率高的AI呢,让人崩溃)。在短路事件中,开关速度的快慢也对短路时间起着重要作用。因此,SiC MOSFET由于其内部保护电路的设计、电荷量更小和开关速度更快等因素,通常具有更短的短路时间。
(虽然情绪逐渐失控,但还要维持人类最后的优雅与涵养)👇👇
Q
首先,SiC MOSFET器件内部没有保护电路,过电流保护、过温度保护以及短路保护等属于外部驱动电路。其次,我们刚才讨论过SiC的电子迁移率是要低于Si的。最后,我们要讨论的是短路状态耐受时间,而不是短路保护关断时间。现在来回答一下最初的问题:为什么SiC MOSFET的短路耐受时间通常比IGBT短?
现在我来具体回答一下您最初的问题:
SiC MOSFET的短路耐受时间通常比IGBT短的原因主要有以下几点:
SiC MOSFET具有更高的热传导性能。SiC材料具有更高的热导率和热扩散系数,可以更快地将器件内部产生的热量传递出去,使得器件温度上升更慢,从而使得短路耐受时间更短。(赵工评论:SiC材料具有更好的热性能不错,但器件温升慢使得短路耐受时间更短?你的逻辑呢?)
SiC MOSFET的短路电流密度较高。在短路状态下,SiC MOSFET可以承受更高的电流密度,这意味着器件内部产生的热量更多,短路耐受时间更短。(赵工评论:SiC MOSFET不是能承受更高的电流密度,而是短路时产生的电流密度更高。但产生的热量更多导致短路耐受时间短倒是还OK)
SiC MOSFET的开关速度更快。SiC MOSFET的电子迁移率比IGBT低,但SiC MOSFET的电场饱和电流密度比IGBT高,这意味着SiC MOSFET的开关速度更快,可以更快地响应短路事件,从而使得短路耐受时间更短。(赵工评论:开关速度更快,短路时间更短——这还是把短路耐受时间当成了短路关断时间啊,刚才澄清的那段话原来是一点儿没听进去)
综上所述,SiC MOSFET的更高热传导性能、更高短路电流密度和更快的开关速度等因素都导致其短路耐受时间更短。但是,在具体应用中,还需要考虑实际电路配置、工作条件和应用需求等因素,从而选择最适合的器件来确保系统的可靠性和安全性。
(赵工评论:相比第一轮回答,ChatGPT还是有一些进步的,比如改正 了明显的错误,并且指出了短路电流密度更高这一关键原因。就是现象和结论之间的逻辑还是让人心梗。)
赵工卒
结论
想起学校老师经常挂在嘴边上的一句话:“学知识不要死记硬背,更要灵活运用。”感觉这句话送给ChatGPT最合适不过。ChatGPT虽然懂得一些SiC的基本概念,也能在训练之下改正一些错误信息,但是最大的问题是基本事实与结论之间的推导逻辑比较混乱。人工智能纵然强大,但训练一只精通功率器件的GPT还是任重而道远啊。“学而不思则罔,思而不学则殆”,现阶段还是由勤学善思的工程师人肉上马,为客户提供服务吧!
