SSL5255TE是一款高度集成、高精度的降压-升压控制器,带有内部MOSFET。它旨在驱动低成本的紧凑型可调光LED灯,功率可达12 W。SSL5255TE旨在实现高功率因数、相位可调光的应用。
SSL5255TE在边界传导模式(BCM)下运行,具有准时控制。它通过线路和负载变化调节恒定的输出电流。宽的开关频率范围使选择电感器成为可能,从而实现电感器尺寸、效率和EMI的优化。
SSL5255TE可以直接从整流电源启动并在开关模式下运行。为了提供低成本的驱动器设计,可以使用现成的电感器,这在应用设计中提供了灵活性。
特性
•集成MOSFET(5Ω/450 V);
•支持大多数可用的调光解决方案;
•深度调光级别;
•无闪烁调光;
•组件数量少,确保了紧凑的解决方案和较小的单层印刷电路板(PCB)占地面积;
•出色的线路调节和负载调节以及良好的LED输出电流精度;
•Hotaru电流控制;
•内部热折返;
•高效的BCM操作,具有:
•续流二极管的恢复损耗最小;
•零电流开关(ZCS)和谷值开关,用于接通开关;
•所需的最小电感值和尺寸;
•高效率(高达90%);
•运行期间的超低IC电流(<200μA);
•自动恢复保护:
•欠电压锁定(UVLO);
•逐周期过电流保护(OCP);
•内部过热保护(OTP);
•输出过电压保护(OVP);
特性
•支持大多数可用的调光解决方案;
•深度调光级别;
•无闪烁调光;
•Hotaru电流控制;
•内部热折返;
•高效的BCM操作,具有:
•续流二极管的恢复损耗最小;
•所需的最小电感值和尺寸;
•高效率(高达90%);
•自动恢复保护:
•欠电压锁定(UVLO);
•逐周期过电流保护(OCP);
•内部过热保护(OTP);
•输出过电压保护(OVP);
•输出短路保护(OSP);
应用
•SSL5255TE适用于在单电源电压下工作的低成本、非隔离可调光照明应用。
(0 )
(0 )
