LD7597 是一款峰值电流控制模式的升压型功率矫正控制器,工作在转换CRM及DCM模式。
它基于带频率限制方法的DCM,以提高轻负载条件下的效率,采用 SOIC-8封装,具有多种集成保护功能,如过电流、主电感短路 、输入欠压/过压和输出过电压保护等。
对于轻载或补不连续模式操作下之电流谐波内建优化补偿线路,以达成欧盟新电流谐(THC:EC61000-3-2 Class CEd.5.1) 标准及高功因应用场合。
特点:
VCRM/DCM转换技术
HPF、THDi增强器的峰值电流模式控制
频率调制策略(Fs=27k~400KHz)
通过MULT引脚实现BNO/BNI功能
通过MULT引脚实现两级线路前馈(HL&LL)
无负载功率消耗200mW。(注:vcc外部15伏供重)
全输入范围内的高效率(>95%)
快速线路/负载瞬态补偿(软/快动态响应增强器)
450/-850mA的驱动能力软件包
封装:SOIC-8
特点(安全)
输入侧无间隙过压保护(*AC_OVP)
CS引脚上的过电流循环周期限制(组织规划署)
如果BDSP(旁路二极管短路) 或LSP (主电感短路),低占空比-循环操作
开放IC接地引脚故障监测 (始终保持)
CS引脚短路至GND或开放监测(CSSP或CSOP)
在IC前测试ZCD引脚开路/短路启动(ZCDOP或ZCDSP)
如果未打开多针,则不允许启动、集成电路
如果INV引脚保持打开状态,则不允许启动IC
热分流下降(内部OTP)
典型应用
PC电源
照明镇流器(LED,荧光灯)
所有需要功率因数校正的离线设备
基本原理
芯片采用增强型OTA进行峰值电流控制模式的升压型功率矫正控制器,工作于BCM及DCM 混合模式·无论于BCMDCM高功率因子及低输人电流谐波控制采取变化导通时间(VOT)及波型失真优化技术以达成欧盟新电流波( THC: IEC61000-3-2 Class C Ed.5.1) 标准及高功因的应用场合。
特点:
VCRM/DCM转换技术
通过MULT引脚实现BNO/BNI功能
全输入范围内的高效率(>95%)
450/-850mA的驱动能力软件包
封装:SOIC-8
特点(安全)
输入侧无间隙过压保护(*AC_OVP)
开放IC接地引脚故障监测 (始终保持)
如果未打开多针,则不允许启动、集成电路
热分流下降(内部OTP)
典型应用
PC电源
照明镇流器(LED,荧光灯)
所有需要功率因数校正的离线设备
基本原理
(0 )
(0 )
