很多硬件工程师用国产替代ST的STM芯片,都不看芯片手册,按照ST的经验直接就套用,发现不顺的时候,立马就抱怨国产芯片不行,但凡他仔细读一下pdf,也不应该把锅甩芯片上啊!比如兆易的GD32F103X系列性能不比STM32F103差,自己的错别赖芯片。
他们也不看看GD的最高频率是108M,一个24LC02读写失败就说这GD的芯片不稳定!
电压范围(ADC):
GD32F:2.6-3.6V
STM32F:2.0-3.6V(外部电压)
GD32F: 1.2V(内核电压)
STM32F: 1.8V(内核电压)
BOOT 0 管脚:
Flash 程序运行时,BOOT0 在 STM32 上可悬空,GD32 必须外 部下拉(从 FLASH 运行,BOOT0 必须下拉GND)
ESD 参数:
启动时间: GD32 启动时间相同,由于 GD 运行稍快,需要延长上电时间 配置(2ms)
主频时钟: GD32F10 系列主频 108MHZ STM32F10 系列主频 72MHZ
Flash 擦除时间: GD32 是 60ms/page,STM 30ms/page
FLASH 容量: GD32 最大容量 3M Byte
SRAM 空间: GD32F103 系列、GD32F105\107 大容量系列 SRAM 96K
睡眠模式 Sleep: GD32F: 12.4mA STM32F10X: 7.5mA
深度睡眠模式 Deep Sleep: GD32F: 1.4mA STM32F10X: 24uA
待机模式 Stand By: GD32F: 10.5uA STM32F10X: 3.4uA
ISP: 擦写时间同 STM32 有差异,使用新版 ISP 软件
IAP: 擦写时间相同,按字写入,按页擦除
存储寿命: 10 万次擦写,数据保存 20 年以上
加密特性: 除了常规的禁止读出和 96 位 ID 号码加密之外,GD32 数据写入 Flash 时,具有存储逻辑地址连续,物理地址不连续的特性。
注意这些细节,软件设计,硬件设计做出来的东西才稳定可靠。在一款自研发的光纤收发器里得到了验证,汇总生产报表,生产良率达到了99.89%,10万个有100多个不良,与当初用STM32设计的方案良率相当,单是MCU芯片方面原因不良的部分比STM32的方案还好一些(不是说STM32不好,只是这个项目是这样)。
支持国产!
这里我大概总结了一下这两者之间的细微差别:
第一.外围硬件区别电压范围(ADC):
GD32F:2.6-3.6V
GD32F: 1.2V(内核电压)
STM32F: 1.8V(内核电压)
BOOT 0 管脚:
ESD 参数:
STM32 人体模式 2KV,空气模式 500V GD32 人体模式 4KV(内测 5KV),空气模式 10KV(内测 15KV)
VB 外扩总线 FSMC:GD32 100PIN 配置总线输出,STM32 144PIN 并且 256k 以上 才配置总线输出
运行功耗: GD32F: 32.4mA/72M STM32F10X: 52mA/72M
支持国产!
(0 )
(0 )
