[资料] proe技术高级技巧的分享
562 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-29 | 只看楼主
1.将 PRO/E 的图形放到 word 文档里 方法一:先在 Pro/E 中在线框模式(在绘图模式下也可以)下直接另存为*.CGM 文件,然后在 WORD 中插入,此 方法效果非常好,图像是矢量图形,所以可以任意缩放也不会模糊,此方法适合线条图 方法二:直接使用抓图软件(如 HyperSnap-DX)抓图,修改后粘贴到 WORD 2.POR/E 渲染用自定义图片 视图 > 颜色和外观(野火版)中 3.如何将 Pro/E 中的零件调入 3D MAX 中进行渲染 先将零件输出为 igs 文件(方法为 File > Save a Copy > 出现 Save a Copy 对话框,在 type 栏中选择 IGES(*.igs) 在 3D MAX 中调入 igs 文件进行渲染 4.渲染功能 野火版的使用了 CDRS 相同的渲染引擎,效果好多了;渲染功能在 View > Model Setup > PhotoRender 改变零件中的实体或曲面的颜色功能在 View > Model Setup > Color and Appearance 5.关联视图 view->Relate View ,点选视图,点选需要关联的 Item。 6.创建打死边 Wall。 Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius, 一:使用钣金件内侧边拉伸建立特征,其 inside radius 必需为 0; 二:使用钣金件外侧边拉伸建立特征,其 inside radius 必需为 0;要画外侧轮廓线 7.创建压边 先切除缺口; Sheetmetal---Wall---Extrude---use radius 在切除边上拉伸特征。inside radius 设为 0。 8. 翻孔攻丝 打底孔; Sheetmetal---Wall---Swept-.>Use Radius 草绘翻孔高度直线;定义 Radius; Cosmetics---Thread,注意选择翻孔上来的直孔璧。 9. 修改 Partial view 或 detail view 的显示边界 View-〉Modify View-〉Boundary; 10. 将视图转换为与模型无关 Modify view-〉Snapshot 11. 伪造 Drawing 尺寸 选尺寸-〉Proparents-〉在 Text 中将 D 改为 O; 写你自己的尺寸;也可以标注公差:如: @O300@++0.05@#@--0.02@# 基本尺寸 300,上偏差 0.05,下偏差-0.02 注意:只对手工添加的尺寸有效,show 的尺寸不行。12.三维标注 在 Config 中加入 allow_3d_dimensions Yes 13.Shell 抽壳时间,不能有锐角边界,最好 C1 连续; 厚度不大于最小圆角半径(曲率半径) 14.组件中模型的简化表示(利于快速刷新) Views-〉Modify View-〉View State 组件模示中建立简化表示(SimplifiedRepresentation) 15.显示球标 BOM-〉Show-〉Show all; 修改球标类型:Change Type-〉选重复区域-〉选 Simple 等(也可以定制,选 Coustom) 16.筛选表格 Table-〉Repeat Region-〉Filters 可以使用关系式:&fam.inst.param.name!=** 17.表格分页 Table-〉Pagination 18.关于关系式的输入 我们在添加关系式时,可以不点击“增加 add”,而点“编辑关系 edit relation”。 19. 2 键鼠标支持:2button_mouse_mmb_support:yes_no yes :ctrl+shift+左键——旋转 20.工程图里 PRO 自己带的字体不好.有很多缺陷.在加入其它字体以后,计算机速度又跟不上,所以在开始标寸法时, 还是用 PRO 自带的字体,最后要出图时才改为加入的字体,这样就不影响速度问题了。
回复于 2019-06-29 沙发
回复于 2019-06-29 2#
感谢分享;
回复于 2019-06-30 3#
回复于 2019-06-30 4#
回复于 2019-06-30 5#
