- 普通用户_5c337f0b93fe4cf
5 发帖0 回复125 积分
- 私信他 + 关注
随着现代物联网、生物辨识、穿戴式装置的兴起,各种传感器与影像辨识技术越显重要。IRLED的应用特性,成为重要的辅助光源。并且透过结合了感测装置与辨识技术之后,可以应用在虹膜辨识,脸部辨识等特殊应用。亦或者是应用在穿戴式装置的生物传感器上,可以量化人体的生理状态,成为健康管理的新工具。
智能手表不仅能测量脉搏,还能测量血压以及很多其他重要体征,例如心率、体温、血氧饱和度。终极目标是使这些可穿戴设备能更快地确定突发疾病,从而起到预防作用,而非发病后再救治。
LED生物传感器如何在可佩戴式设备上测量生物统计值?
使用红色LED和IRLED光源照射皮肤,然后检测多少光线到达另一侧。氧气含量较高的血液会吸收更多的红外线,而缺氧的血液会吸收更多的红光,绿光通过传导进入皮肤,在皮肤中散射并被血液部分吸收。发射出来的光一小部分被散射回光电二极管,并经由复杂的集成电路进行检测。血容量随心率变化,因而光和光电二极管信号的吸收也相应地跟随心率产生变化。传感器通过观察透射光的比率来确定血氧水平。
此外,血红蛋白分子的吸收取决于它们能否接触到氧气。通过测量红光和红外光的PPG信号就可以得到血氧量数值。
成兴光的优势
封装产品丰富
成兴光生物传感器LED封装产品包含:XL-1608URC红光+红外系列XL-1608PDC,XL-1608IRC,XL-3036-85球头红外以及红外接收发射系列等,多规格不同波段的传感器,更灵敏的发光二极管。从而提高信号质量,帮助用户检测PPG,PTT,血压,SpO2等体征信息。这些设备功耗更低,满足高频繁测量需求的同时也不会缩短电池寿命。
封装
商品名称
相关参数
(电压、光辐射功率 、波段)
厂家型号
0603
0603红外发射850nm
0603红外发射850nm
(IV:2-5mcd(Typ)@IF=20mA)
XL-1608HIRC-850
0603
0603 红外发射940nm
0603 红外发射940nm
(IV:5-20mcd(Typ)@IF=20mA)
XL-1608IRC-940
0603
0603 红外接收管
0603红外接收管
集射极击穿电-Vceo:30V 峰值波长:880nm 集电极暗电流:150nA
XL-1608PDC
2835
3036球头红外发射850(0.2w)
2835IR/2835球头红外发射850 60度14*14
XL-TD3036HIRC-850
3528
3528红外850(0.2w)
3528IR/3528红外发射850 14*14
XL-3528HIR-T202
3528
3528红外940(0.2w)
3528IR/3528红外发射940 14*14
XL-3528IR-T202
3528
3528接收管
3528IR/3528接收 光敏三极管
XL-3528PDC
0805
0805 红外发射850nm
0805 红外发射850nm
XL-2012HIRC-850
0805
0805 红外发射940nm
0805 红外发射940nm
XL-2012IRC-940
0805
0805接收管
0805接收管
XL-2012PDC
定制解决方案
成兴光可根据客户不同的需求,定制最适合、最高效的发光二极管,满足客户在各种条件下的使用需求。不断加强与下游终端的合作与经验分享,减少客户的导入周期和成本,降低应用端的投入产出比。
布局未来发展
红外光LED(IR LED)的发展历史十分悠久,其应用在生活中也已随处可见。随着手机与穿戴式装置逐渐导入生物感测,甚至是生物辨识功能,再加上IR LED可结合物联网等应用,使得未来市场颇具成长潜力。成兴光将从市场需求及政策走向出发,不断优化、拓展市场应用方向,致力打造智造灯光的发展,用研发和技术来推动产品的升级,给用户提供更有意义的使用和操作。
