[转载] FFC/FPC 连接器和电缆兼容性基础知识
406 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-26 | 只看楼主
您是否知道 Molex 不仅制造 FFC/FPC 连接器,而且制造与其配接的跳线?在电子领域,这两种产品就像花生酱和果酱一样—很多时候都是一同销售和使用。Molex 致力于提供完整的互连解决方案,从而以最佳方式为客户提供支持。
Molex 让您在为应用选择最佳配接连接器和电缆时,再也不用东猜西揣。从一开始,我们的 FFC/FPC 连接器和电缆团队就协同工作,确保规格和公差一致,从而保证兼容性和可靠性。如果您在 Digi-Key 网站上看到某款 FFC/FPC 连接器,通常您可以在产品信息中找到 Premo-Flex 配接电缆链接。
最好先选择 FFC/FPC 连接器,再选择配接的 Premo-Flex 电缆,因为连接器会提供很多关于所需电缆类型的信息。从简单的规格开始。如果连接器有 30 条电路,那么电缆也需要有 30 条电路。如果连接器触头间距为 0.50 mm,那么电缆的间距也必须为 0.50 mm。最后,检查连接器的镀层,其材质是锡、金还是其他材料?连接器和电缆的镀层务必匹配,以避免质量风险。
知道电路数、间距和镀层之后,接下来需要评估您的应用:
  1. 您需要测量您要连接的两个物件之间的距离,例如两个 PCB 之间、PCB 和 LCD 之间或多个元器件之间的距离,以确定所需的电缆长度。
  2. 应注意,电缆的同一侧还是相反两侧上需要裸露触头。我们将这些触头类型称为 A 型(同侧)和 D 型(相反两侧)。
  3. 考虑电缆在应用中承受的运动量。如果电缆安装在静态应用中,可以使用最多能经受 10,000 次弯曲的稍厚电缆。相比之下,如果电缆在其使用寿命期间会经历很多次弯曲,例如在机械臂应用中,可能需要使用弯曲寿命为 10 万到 250 万次的 Premo-Flex 电缆。
A 型电缆,裸露触头位于同侧(图片来源:Molex)
D 型电缆,裸露触头位于相反两侧(图片来源:Molex)
现在您应拥有为应用选择配接电缆所需的全部信息。另外,Molex 始终建议在您的应用中试用一两根电缆,并进行可靠性测试。如果您仍有疑问,请随时联系 Digi-Key 客户服务团队或直接联系 Molex。我们可以与您一同探讨商机,并推荐最合适的标准解决方案或开发定制解决方案。祝您找到满意的配接电缆和连接器!
(图片来源:Molex)
回复于 2019-06-27 沙发
回复于 2019-06-27 2#
谢谢分享!!!!!!
回复于 2019-06-30 3#
回复于 2019-07-26 4#
回复于 2020-02-18 5#
