[原创] VPS8504B\C微功率隔离电源专用芯片 2.8-6VIN/24V/1A 功率
158 查看
 楼主 | 发布于 2022-08-18 | 只看楼主
1 特点
 推挽拓扑结构
 高集成度,外围简单
 内置 24V /0.1Ω LDMOS
 1.7A 电流钳位限制
 2.8-6V 输入电压范围
 可选择两种开关频率
 具备使能关断功能
 可持续短路保护、过温保护,自恢复
 芯片工作温度-40℃~+125℃
2 应用领域
 CAN\RS-485\RS-232\SPI\I2C 等低功耗隔离电源
 过程控制
 精密仪器\医疗仪器
 分布式电源\无线电电源\电信电源
 低噪声隔离式 USB 电源
 低噪声灯丝电源
 IGBT 栅极驱动电源
3 说明
VPS8504B\C 是两款专门为小体积、低待机功耗微
功率隔离电源而设计的推挽式变压器驱动器,其外围只
需匹配简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电
路,即可实现 3.3V 或 5V 输入、3.3V~24V 输出、输出
功率 1~3W 的隔离电源。
它们内部集成振荡器,提供一对高精度互补信号以
驱动两个 N 沟道 MOSFET。芯片内部按照对称结构设
计,能有效确保两个功率 MOSFET 的高度对称性,避
免电路在工作过程发生偏磁。VPS8504B 芯片具有使能
引脚 EN,并可通过 CLK 引脚悬空或接地可以选择两种
不同的工作频率,同时内部设计有高精度的死区控制电
路确保在各种工作条件下不出现共通现象。VPS8504C
采用 SOT23-5 封装,未把使能功能 EN 引出。
器件信息
型号 封装 尺寸 SPQ
VPS8504B SOT23-6 3.0mm*2.8mm 3000
VPS8504C SOT23-5 3.0mm*2.8mm 3000
