[讨论] 新版本IDE是不是有bug还是
193 查看
 楼主 | 发布于 2022-08-08 | 只看楼主
我现在在用的是Beta_v1.26.27_20220424(最新的,因为要用到MC30P6280,成本低),用MC30P6250仿真板,发现其运行一个判断函数,只到超过4个会程序跑飞了(4个以内都能正常),然后我把原来程序移置到MC30P6060上,同时用旧版本的IEDEZPro100_Beta_v3.08.16_20190729_f,就是完全正常的!(整个工程的代码515字节),不知道是硬件问题还是软件问题
/***********SOS闪灯模式************/
void LED_SOS_flash(void)
            if(SOS_step==1)
                                //开始灭
   	   	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==4)
       	   	   	   	P12D=1;         //1亮
   	   	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=2;
   	   	   	else if(SOS_step==2)   //此时灯亮的
   	   	   	   	 SOS_conter++;
                if(SOS_conter==4)
       	   	   	   	P12D=0;         //1灭灯
   	   	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=3;
   	   	   	else if(SOS_step==3)
   	   	   	   	      SOS_conter++;
                if(SOS_conter==4)
       	   	   	   	P12D=1;         //2亮
   	   	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=4;
   	   	   	else if(SOS_step==4)
       	   	   	   	 SOS_conter++;
                if(SOS_conter==4)
       	   	   	   	P12D=0;         //2灭
   	   	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=5;
       	   	else if(SOS_step==5)
       	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==4)
       	   	   	   	P12D=1;         //3亮
       	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=6;
       	   	else if(SOS_step==6)
       	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==4)
       	   	   	   	P12D=0;         //3灭
       	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=7;
       	   	else if(SOS_step==7)
       	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==12)
       	   	   	   	P12D=1;         //1长亮
       	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=8;
       	   	else if(SOS_step==8)
       	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==12)
       	   	   	   	P12D=0;         //1长灭
       	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=9;
       	   	else if(SOS_step==9)
       	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==12)
       	   	   	   	P12D=1;         //2长亮
       	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=10;
       	   	else if(SOS_step==10)
       	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==12)
       	   	   	   	P12D=0;         //2长灭
       	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=11;
       	   	else if(SOS_step==11)
       	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==12)
       	   	   	   	P12D=1;         //3长亮
       	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=12;
       	   	else if(SOS_step==12)
       	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==12)
       	   	   	   	P12D=0;         //3长灭
       	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=13;
       	   	else if(SOS_step==13)
       	   	   	SOS_conter++;
                if(SOS_conter==12)
       	   	   	   	SOS_conter=0;
       	   	   	   	SOS_step=1;
