[资料] DCDC 8V~90V 输出1.5A LED恒流驱动器
179 查看
 楼主 | 发布于 2022-06-30 | 只看楼主
概述
 SL9156A 是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V
电压的非隔离大功率恒流LED驱动领域
 芯片采用固定频率100kHz的PWM工作模式。
 芯片集成了高地亮功能,可以通过MODE端口实现高地亮功能切换。在MODE悬空或接地为高亮模式,MODE
接高电平时,为1/2电流低亮模式
 芯片内部集成了过压保护、温度保护电路等,减小外围元件数量并提高系统可靠性。
 SL9156A 采用ESOP8封装。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电流范围:100mA~1.5A
高效率:可高达93%
工作频率:100kHz
芯片供电欠压保护:6.5V
平均电流工作模式
智能过温保护、过压保护
应用
LED自行车灯、LED摩托车灯
LED汽车照明
大功率LED照明
LED背光
电路图
车顶应用原理图
注意:输入电压12-80V范围,C1必须使用铝电解电容
