[分享] PHY6252 是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片
222 查看
 楼主 | 发布于 2022-06-27 | 只看楼主
PHY6252 是一款超低功耗物联网蓝牙无线通信芯片,搭载 32 位 ,配备 64KSRAM/Retention SRAM,512KFLASH,96KROM/256bit efuse; 具有超低功耗、高性能和无线多模的特点,支持安全性、应用和无线更新的 BLE 功能。同时,其串行外围设备 IO 和集成应用程序 IP 也将为客户带来低成本的优势。
PHY6252 主要功能
[size=10.5000pt] 1,高性能,低功耗 32 位处理器
[size=10.5000pt] 2,存储器
A,512/256KB SPI NOR 闪存;
B,64KB SRAM 睡眠模式下数据保持;
C, 具有 8KB 缓存 RAM 的 4 路指令缓存;
D,96K ROM;
E,256Bit efuse;
3,11 个通用 IO 引脚
A, 关闭 / 休眠模式下的 GPIO 状态保留;
B, 所有引脚均可以设置串行接口及可编辑 IO MUX 函数映射;
C, 所有引脚都可以设置为唤醒状态;
D, 所有引脚都可以触发中断;
E, 3 个 QDEC 解码器;
F,6 通道 PWM;
G,2 通道 PDM/IIC/SPI/UART;
4, 支持 DMIC/AMIC 麦克风功能;
5,支持低噪声 PGA 5 通道 12 位 ADC;
6,6 位 24 位时钟,1 个监控时钟;
7,支持 RTC;
8,电源,时钟,复位控制
9,宽电源管理
A, 供电电压范围:1.8V 至 3.6V
B, 电池检测功能
10,功耗管理
A,0.3μA @ 关断模式 (支持 IO 唤醒)
B,1μA @ 睡眠模式(32KHz RTC);
C,4uA @ 睡眠模式(32KHz RTC 和所有 SRAM 保持);
D, 接收电流:8mA @3.3V 供电
E, 发射电流:8.6mA@0dBm @3.3V 供电
F,MCU: <90uA/MHz
11, 高速数据吞吐量:
A, 支持 BLE 2Mbps 协议
B, 支持数据长度扩展功能;
C, 最高数据吞吐量 1.6Mbps (DLE+2Mbps)
12,BLE 5.1
13 支持 AOA/AOD 定向测距;
14, 支持 SIG-MESH 多种特性
A,Friend 节点
B,Low Power 节点
C,Proxy 节点
D,Relay 节点
15,2.4G 射频性能
A, 支持 BT5.0
B, 接收灵敏度:
-97dBm@BLE 1Mbps data rate
-103dBm@BLE 125Kbps data rate
C, 发射功率 + 10dBm -20 to +10dBm 3dB 步进
D, 单端天线:无线射频匹配及 RX/TX 切换电路
智能手表和眼镜 蓝牙耳机 智能家电 电动工具/玩具 智能穿戴
