[资料] SL3036 100降压 支持12V/2A、5V/2ADCDC转换器
204 查看
 楼主 | 发布于 2022-06-24 | 只看楼主
方案:电动车、滑轮车、扭扭车控制器供电IC
概述:
  SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
  SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
  SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
  SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
  SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点
 宽输入电压范围:8V~90V
 输出电压从4.2V到30V 可调
 支持输出恒压恒流
 支持输出12V/2A,5V/2A
 高效率:可高达96%
 工作频率:140KHz
 低待机功耗
 内置过温保护
 内置软启动
 内置输出短路保护
应用
 追踪器
 恒压源,
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
电路图
