[分享] 高精度源表IV测试光伏电池片特性曲线
288 查看
 楼主 | 发布于 2022-05-30 | 只看楼主
对太阳能电池进行电流-电压(I-V)特性分析对推导有关其性能的重要参数至关重要,包括Z大电流(Imax)和电压(Vmax)、开路电压(Voc)、短路电流(Isc)以及效率(η)。
编程控制
支持四线模式,内建电压扫描
测试所需仪表
AAA级太阳光模拟器;
标准单晶硅太阳电池(中国计量研究院标定);
普赛斯S300源表;
样品探针台或者定制夹具;
IV测试分析软件;
典型测试指标
选型依据
电压量程及精度;电流量程及精度;
采样速率高;IV测试分析软件功能;
测试链接
S型数字源表使用直观的触摸屏控制和图标化操作界面,令新用户通过简单操作快速获取测试结果,大大缩减学习仪器操作的时间,显著提高工作效率,同时将更多时间用于科研领域的发明和创新。
S型数字源表在一个半机架尺寸的仪器中结合了电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载等功能,这些测试功能,令S型触摸屏数字源表具有I-V特性测试系统、曲线追踪仪和半导体分析仪的各种测试能力,而成本更低廉。
高精度源表IV测试光伏电池片特性曲线特点:
高精度
精确输出或测量低电压电流信号
同步测量,减少测试时间
多量程
提供和测量多个量程的电流和电压
电压可达300uV-300V,电流达100pA-1A
易操作
采用触控式图形界面,用户学习成本低,使用起来简单直观;
触屏操作
模块化
支持运行用户脚本程序,无需电脑控制,提高生产测试速度
序列测试,简化操作,降低成本
对比传统电源:
电源过零需要改变线连接方式
增加需反复开关机械开关,降低了设备可靠性
电压电流限制精度有限
电压1%,电流10mA,单量程误差较大
对比电源与万用表组合
万用表电源组合需要编程实现设备
控制及同步
复杂连线、编程开发
电源限压限流性能差
限压限流精度低,瞬态特性也无法保证
