[转载] 热像仪问题TOP10!击碎你的测量烦恼
524 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-24 | 只看楼主
相信工程师们对于红外热像仪并不陌生。但是在购买和使用过程中,大家总有这样那样的问题。我们精选出10个最具代表性的问题进行解答,其中肯定也有你的问题,一起来看看吧!
Q1、红外热像仪的基本构造是怎么样的?
A: 包括5大部分:1)红外镜头:接收和汇聚被测物体发射的红外辐射;
2)红外探测器组件:将热辐射型号变成电信号;
3)电子组件:对电信号进行处理;4)显示组件:将电信号转变成可见光图像;5)软件:处理采集到的温度数据,转换成温度读数和图像。
Q2、为什么热像仪会发出“咔咔”声?什么是自动校准?
A: 仪器内部发出“咔咔”声是热像仪自动校准引起的, 通常发生在热像仪快速移动和刚开机时。自校原因:热像仪会根据环境温度变化,自动调整以抵消该变化对探测器准确性的影响,该过程一般持续2~3秒,屏幕出现停滞并显示“正在校准”。
Q3、使用热像仪是否需要预热?
A: 所有热像仪都需要足够的预热时间才能获得准确的温度测量结果和最佳图像质量,预热时间通常随型号和环境条件变化。尽管热像仪可在3~5分钟内基本完成预热,但如果需要获得最准确的温度测量结果,最好至少等待10分钟以上。
当在温度差异较大的环境之间移动时,可能需要更多预热时间。
Q4、热像仪对比红外测温仪(点温仪)有哪些优势?
A: 简单来说,红外热像仪具有安全、直观、高效、防止漏检4大核心优势。
可概括为以下几个主要方面:
Q5、热像仪对比数据采集器有哪些优势?
A: 热像仪较数据采集器主要有以下几个主要方面优势:
Q6、热像仪对比热仿真分析软件有哪些优势?
A: 热仿真软件仅根据被测物的理论功率计算发热和温度分布,未考虑实际的原料差异、部件的散热能力、散热系统效率等,测量结果仅能作为参考。而热像仪可以提供被测物体温度场实际分布,并快速捕捉最高和最低温度点。
Q7、热像仪有哪些红外镜头可以选择?各自应用于哪些领域?我一定需要购买吗?
A:一般有标准、广角、长焦三种红外镜头。长焦镜头用于远距离拍摄;广角镜头用于更大的取景范围拍摄,也可以被用来在微距(10cm内)拍摄检测小物体温度。Fluke热像仪可通过更换镜头来安装选配镜头,可通过在标准镜头上加装广角或长焦镜头,来满足远距离或者近物测量的需要。对于大部分日常应用,Fluke热像仪的标准镜头已经足够。
Q8、为什么我的热像仪会测温不准?
A: 当测温不准时,可首先检查是否是不正确的操作引起:
1)是否对焦准确:红外可见光融合模式中的画中画,为准确调焦提供了方便的判断依据。
准确调焦,红外与可见光部分完全吻合,如左图示意。未准确调焦,红外与可见光部分有错位现象,如右图示意。
2)是否正确设置热像仪参数。
Q9、调色板怎么使用?不同的调色板设置都有什么特点?
A: 调色板会根据热像仪拍摄范围内的最高、最低温度,自动调整各温度区间与颜色的对应关系,并以彩色图像显示在屏幕上。目前最常用的调色板模式有以下3种:
灰度:轮廓线最清晰,热点较难判断;
铁红:轮廓线较清晰,热点较易判断;
红蓝彩色(彩虹):轮廓线较模糊,热点最易判断;
在红蓝彩色调色板基础上,增加了“高对比度(Ultra Contrast)”模式,更适合现场快速、清晰地捕捉问题点。
10、如何选择合适的分辨率?
A: 是时候升级你的热像仪了!FLUKE全新640像素产品拥有令人惊叹的640*480红外像素画质,4倍像素可提供1280*960超高清画面。让您可以用320像素的价格,买640像素的产品!
现在只要扫描以下二维码,填写申请表单后,点击“提交信息”,即可申请体验FLUKE新品。与此同时,还有机会获得双重大礼。
回复于 2019-06-25 沙发
回复于 2019-06-25 2#
回复于 2019-06-30 3#
