[分享] NFC双向通讯13.56MHZ非接触式阅读器芯片--Si512替代PN512/R
219 查看
 楼主 | 发布于 2022-05-10 | 只看楼主
射频识别(RFID)技术在酒店门锁等非接触式读卡领域,现存的方案普遍因读卡电流较大,容易受外部干扰,从而造成芯片跑飞。基于此市场现状,动能世纪新推出的13.56MHz 非接触式阅读器芯片–Si512,具有业界领先的超低功耗自动探卡功能,将智能门锁的整机电流降到最低。
Si512是一个高度集成的NFC前端,支持13.56MHz下的多种主动/被动模式非接触式通信方法和协议,新增ACD自动载波侦测功能,2.9uA自动寻卡电流业界最低!整个ACD过程不要MCU干预,在智能手持机,酒店门锁等领域可实现一年以上超长待机时长。
Si512技术特点突破:
1)支持ACD模式(自动载波侦测功能),500ms轮询周期下,电流约为2.9uA。ACD 模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测13.56MHz 的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒 MCU。侦测场和卡的功能可以单独使能;
2)支持5 种工作模式:
读写器模式,支持 ISO 14443A/MIFARE和Felica
读写器模式,支持 ISO 14443B
卡模拟模式,支持 ISO 14443A/MIFARE和Felica
NFCIP-1模式
ACD模式,以极低功耗实现自动的卡检测和场检测
3)无需外围其他电路,Si512的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE卡和应答机通信;
4)刷卡距离远,更优的刷卡体验
NFCIP-1 模式下典型工作距离最大可达50mm(具体视天线的长度和调谐,以及电源而定)
ISO 14443A/MIFARE 卡和 Felica 卡模拟模式下典型工作距离在100mm左右(具体视天线的长度和调谐,以及外部场的强度而定)
5)ACD模式下,通过Si512内部硬件看门狗监测,可以确保芯片在遇到恶劣工作环境下稳定工作。在外界干扰下,芯片寄存器即使配置值丢失或者天线场强意外关闭后,也会立即产生中断唤醒MCU重新配置,永不死机。
应用领域:
智能手持机
酒店门锁
智慧门禁系统
POS终端产品
智能玩具
配套产品–触摸芯片Si14T(12T)
Si14T(12T)是一款具有自动灵敏度校准功能的 14通道(12通道)电容传感器,其工作电压范围为 1.8~5.0 V。
Si14T(12T)设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为 3.5 µA @3.3 V。
Si14T(12T)具有两种特殊功能:在通道 1 上的嵌入式电源键功能,可应用于移动手机;另外,芯片具有触摸暂停检测功能,通过 SCT 脚与 Si512/522/523 刷卡芯片配合,大大降低了误触发几率,非常适合智能门锁等应用。
I2C 串行接口可以检测触摸感应的结果,触摸强度可以被探测,分为低、中和高三种结果。
智能手表和眼镜 智能穿戴 智能家电 蓝牙耳机
