[分享] ESP8266-01S接入机智云物联网平台
270 查看
 楼主 | 发布于 2022-04-06 | 只看楼主
接入机智云物联网平台,首先需要烧写机智云的固件,官网就有免费下载直接使用!
下载对应固件包
ESP8266-01s模块进入烧录模式连接图
GPIO0用于固件烧写模式,低电平为烧写模式,高电平为运行模式(默认状态)
ESP8266-01S      USB-TTL串口
3v3---------------3v3
GND--------------GND
TX----------------RX
RX----------------TX
RST---------------3V3
EN----------------3V3
GPIO0-------------GND
GPIO0烧录模式要接地 正常模式悬空
GPIO2悬空即可
打开烧录软件
选择固件包  ESP8266-01S  8M flash 选择对应包
因为是MCU开发 所以DoNotChgBIN要打勾
还有一个是模式选择SPI MODE
ESP8266-01S 我们是使用的为安信可的牌子
这里选择QIO打勾或者DOUT都行,(已经测试过)
别的按照图上配置,然后点击START,开始下载
下载完成
下载完成后将GPIO0连接的GND拔掉进入正常模式,然后关闭刷固件软件,进行网络配置
1.  WIFI配置网络
机智云网站下载串口调试助手
下载完毕后双击exe文件进入应用
按照顺序操作
上面的key与secret是在机智云官网创建的个人项目里面的
第一次配网需要先进入SoftAP模式,然后连接成功后模块自动进入Airlink模式。千万不能第一次就直接进入Airlink模式,否则一直都是"配置超时(别人说的)
手机连接ESP8266的无线(名称:XPG-GAgent-xxxx;密码:123456789)
进入App——一键配网——输入家里路由器的名称和密码
路由器要使用2.4GHz
型号选择乐鑫   然后进行一键配置
第一次会连接失败进入下面这个页面,然后点击已完成上述操作,选择发现的设备,第二次连接就可以成功。
最后进入配置成功页面
GAgent协议
GAgent主要的作用是数据转发,是设备数据、机智云、应用端(APP)的数据交互桥梁。可将GAgent移植到WiFi模组、GPRS模组、PC端等。
我们就是将ESP8266-01S刷入的是这个GAgent固件
配置入网配置入网:使设备连接路由器,主要有3种配网方式airkiss(微信)、Airlink、SoftAP。(1) Airlink模式:设备当处于该模式下,会不断接收特定编码的WIFI广播包,手机连接可用的WIFI网络后,通过指定的App发送编码后的WIFI网络的SSID和密码广播。设备接收到之后自动尝试连接此WIFI网络,连接成功即配置完成。
(2) SoftAP模式:设备在AP模式下,相当于热点,手机可以直接与设备连接,并将可用的WIFI网络SSID和密码发送给设备,设备接收到配置信息后自动尝试连接路由器,连接成功则自动切换到征程使用的模式。
通过这个模式可以让ESP8266-01S连接到设置的网络中与对应数据点的服务器进行连接,ESP8266-01S连接到对应网络之后,就可以对MCU的数据采集进行上传给服务器,也可以对服务器的控制指令进行下传给MCU,进而控制各种外设。 手机APP是直接与机智云服务器进行连接的,可以通过任何网络4G与WIFI等进行控制,手机APP端绑定了此设备之后,设备连接对应WIFI之后,设备上线,然后就可以通过控制app端进行控制事件下发与数据接收显示。
