[分享] 经典款FETMX6Q-C核心板产品测评
161 查看
 楼主 | 发布于 2022-03-25 | 只看楼主
FETMX6Q-C核心板自发布以来,受到了各行各业工程师的认可和选用。在各式各样的终端产品中承担着核心模块重要的角色,发挥着其强劲的性能。经典永不褪色,相信后续它一定会在更多的场景中发光发热。
为了方便更多的工程师对该产品有更清楚的认识,接下来小编将从设计工艺、产品性能、接口资源、功能评估和技术支持几个方面逐一介绍。
原文:https://www.forlinx.com/article_view_833.html
1.设计工艺
紧凑布局,沉金工艺,尽显高端设计
FETMX6Q-C核心板在组件布局上遵守紧凑型设计原则,使用4组合高仅2mm的80PIN超薄连接器,同时将PCB板尺寸锁定在了40mm*70mm黄金尺寸。
如下图所示,飞凌iMX6Q核心板整体器件布局紧凑,产品外观精致,使整机产品在设计中不局限任何机械结构。
iMX6Q核心板
iMX6Q核心板设计时充分考虑电磁兼容及信号完整性,同时采用12层PCB沉金工艺,表面镀层平整、沉积颜色稳定。有着温升低、抗干扰能力强等优点,保证了核心板系统稳定运行。飞凌iMX6Q核心板作为产品中的核心模块,性能和稳定性也是受工程师特别关注的。
iMX6Q 12层PCB沉金工艺
2.产品性能
车规级CPU品质保证,主频1GHz性能强悍
FETMX6Q-C工业级核心板,搭配了NXP车规级i.MX6Quad处理器,通过严格的温度测试,确保了工业应用场景下产品的稳定性。
四核ARM Cortex-A9架构,主频1GHz,满足更多应用场景对产品运算性能的要求。
跟着小编实测了解它的性能。一种简单的benchmark方法,对iMX6Q 核心板 CPU的性能进行测试 。
# time echo “scale=5000; 4*a(1)” | bc -l -q
通过计时CPU运算5000位π的值,从时长上反映CPU计算性能,如图,从实测数据上看,运算性能已经达到ARM架构CPU中的一个较高水平
iMX6Q CPU 测试结果
在存储器选用方面,为配合系统运行更加流畅,ROM选用1GB DDR3,RAM选用了8GB eMMc。同时核心板满足 i.MX6DualLite 、i.MX6Quad 两款CPU的硬件兼容,满足市场对不同性能的需求。
iMX6Q型号说明
除了对CPU性能的要求,更多功能接口的引出也是选型评估的重要部分。
3.接口资源
CPU资源丰富,核心板全部引出
i.MX6Quad处理器作为恩智浦i.MX6系列的旗舰产品,性能强悍,资源接口丰富。
为了满足产品设计中,对多种多样的接口需求,核心板通过4组80P连接器,共320pin将CPU资源全部引出。不仅支持千兆以太网、DVP、MIPI摄像头、音频、SDHC等接口,还支持MIPI屏、EIM BUS 27位地址、32位数据总线等,可以满足各个行业不同产品功能需求。
如下图,截取了部分核心板引脚功能说明,可以看到每个引脚对应的CPU球号、引脚名称、功能描述等详细信息,方便工程师理解和后续的二次开发。
iMX6Q 引脚说明
丰富的引脚资源功能在一定程度上满足了部分产品的特异性接口或功能的需求,但产品对核心模块的要求远不止这些。随着人机交互界面在越来越多的产品中广泛应用,图像&视频处理技术逐步升级,对处理器的图像处理功能要求也变得更高。
4.图像处理
视频编码解码,双屏同显异显
支持多种显示屏幕接口与图像采集器,具备1080p@60fps的视频编解码能力,H264硬件视频压缩,同时拥有2D、3D图形加速及丰富的多媒体功能。支持双屏同步显示,双屏异步显示。实测支持LVDS与LCD、HDMI与LVDS、HDMI与LCD、LVDS0与LVDS1等多种异步显示方案
小编以LVDS和LCD双屏异显为例:LVDS屏输出QT主界面,可以通过触摸屏进行控制操作,LCD屏为解码播放高清视频。
测试步骤如下:使用调试串口登录,开发板重新上电,1秒钟以内点击键盘任意按键,进入UBoot命令行模式,通关菜单提示,将第一屏显示fb0设置成LVDS,fb1设置成LCD输出,lvds模式设置成sin1。
使用命令行操作,通过gst-launch工具,在LCD屏播放高清视频:# gst-launch-1.0 playbin uri=file:///forlinx/video/xm.mp4 video-sink="imxv4l2sink device=/dev/video18" &
iMX6Q 视频播放
简单的操作就可以完成对双屏异显的测试,这不仅是对核心板功能的展示,更是展现了技术团队在核心模块底层的支持适配力度。
5.产品评估
配套底板接口丰富,技术支持全面服务
FETMX6Q-C核心板功能全,稳定性强。广泛适用于工控医疗安防车载电力、通讯、充电桩智能家居和消费电子等领域。为满足众多应用场景下产品在开发阶段的选型评估,飞凌还配套了OKMX6Q-C开发板。开发板上引出了丰富的功能接口,方便客户针对自身产品接口需求,对核心板进行全面的评估测试。
iMX6Q 开发板
小编以串口&千兆自适应网口为例,通过调试串口登录开发板,命令行模式配置网口IP等参数,最后以ssh远程登录的方式进行开发板接口功能和ssh服务的验证测试,测试步骤如下:
使用putty,通过调试串口登录
串口登入
通过ifconfig命令,修改网口IP。可根据实际情况进行IP、掩码、网关、DNS等配置
ifconfig命名
修改电脑网口IP同为1.X网段,使用putty工具,根据开发版参数设置,即可测试登录,登录账号为root,未配置密码
配置参数
接口功能和服务功能验证中,可根据产品使用中的实际情况更改测试方法。在开发手册中提供了基本的测试方法,可自行灵活搭配。
飞凌提供结构清晰、介绍全面、描述完善的软硬件开发手册,同时配套提供搭建好的开发环境、测试驱动程序、应用开发示例等资料
iMX6Q资料下载
