[原创] 上海航芯ACM32F403KEU7
159 查看
 楼主 | 发布于 2022-03-04 | 只看楼主
产品特性
内核处理器及周边
Ø 基于ARMv8-M架构,支持Cortex-M33和Cortex-M4F指令集
Ø 最高180MHz系统工作频率
Ø 支持浮点运算和DSP
Ø NVIC中断控制器
Ø DMA:支持8通道DMA
存储器
Ø 12KB ROM
Ø 多达192KB SRAM
Ø 多达512KB eFlash,加密存储
时钟
Ø 内部64MHz RC振荡器
Ø 内部32KHz RC振荡器
Ø 4~32MHz外部晶体振荡器
Ø 32.768KHz外部晶体振荡器
Ø 内置PLL
算法
Ø 对称算法:AES-128/-192/-256
Ø 随机数:TRNG,符合FIPS140-2要求
Ø 数学硬件加速:sin,cos,atan2
Ø CRC:CRC-7/-8/-16/-32,特征多项式可配
Ø HASH:SHA-1/-256
外围逻辑
Ø 多达84个GPIO(包括复用),支持边沿/电平中断
Ø UART:4路串口,支持IrDA、LIN,硬件流控
Ø LPUART:1路低功耗UART,支持STOP模式唤醒功能
Ø SPI:4路SPI接口,支持主/从模式,支持Mode0/1/2/3传输协议,支持1/2/4线传输。其中1路SPI支持外部存储器取指。
Ø I2S:1路I2S接口,支持飞利浦、MSB、LSB、PCM标准
Ø I2C:2路I2C接口,可选择主/从模式,支持Standard/Fast/Fast-Plus三种速率模式
Ø USB2.0 FS:1个控制端点和4个双向端点
Ø CAN:2路,支持CAN2.0A和2.0B协议
Ø 10个定时器:
n 1个16位高级定时器,支持输入捕获/输出比较,支持PWM输出/互补输出/死区插入/刹车/编码模式
n 6个16位通用定时器,支持PWM输出
n 1个32位通用定时器,支持PWM输出
n 2个16位基本定时器
Ø RTC:带日历功能,支持ALARM功能,支持Tamper检测功能
Ø WDT:1个系统WDT,1个独立WDT
Ø ADC:1路12bits ADC,16个通道,速率2Msps
Ø DAC:1路12bitsDAC,2个通道,速率1Msps
Ø COMP:2路比较器,带窗口功能
Ø OPAMP:3路运算放大器
Ø LVD:支持低电压检测,可配置8阶比较电平
电气参数
Ø ESD:4KV(HBM)
Ø 工作电压:1.7V~3.6V
Ø 功耗:典型工作电流18mA@180MHz,STOP最低电流<330μA,STANDBY电流<2μA
封装形式
Ø QFN32/LQFP48 /LQPF64/LQFP100
开发支持
Ø ROM BOOT、支持USB/SPI/UART下载
Ø DAP/ULINK2/J-LINK SWD接口调试
Ø ARM Keil MDK (5.29版本及以上)
Ø 开发板/开发包,支持SWD离线下载
