[原创] 上海航芯ACM32F070CBT7替代STM32F070CBT6
193 查看
 楼主 | 发布于 2022-03-04 | 只看楼主
产品特性
内核处理器
Ø 32ARM Cortex-M0
Ø 最高主频64MHz
Ø 24位的SysTick
存储器
Ø 12KB ROM
Ø 多达32KB SRAM,支持硬件奇偶校验
Ø 多达128KB eFlash,加密存储
n 页大小:512字节
n 数据位宽:32bits
n Page擦除时间:4ms(max)
n Word编程时间:40μs(max)
n Page擦写次数:100,000
n 数据保存时间:10
时钟
Ø 内部64MHz RC振荡器
Ø 内部32KHz RC振荡器
Ø 4~32MHz外部晶体振荡器
Ø 32.768KHz外部晶体振荡器
Ø 内置PLL
算法
Ø 对称算法:AES-128/-192/-256
Ø 随机数:TRNG,符合FIPS140-2要求
Ø CRCCRC-7/-8/-16/-32,特征多项式可配
外围逻辑
Ø 多达56GPIO(含复用)支持边沿/电平中断
Ø UART3路串口,支持LIN协议
Ø SPI2SPI接口,支持主/从模式,支持Mode0/1/2/3传输协议,支持1/2/4线传输。
Ø I2C2I2C接口,可选择主/从模式,支持Standard/Fast/Fast-Plus三种速率模式,支持SMBUS
Ø LPUART1路低功耗UART,支持STOP模式唤醒功能
Ø 7个定时器:
n 116位高级定时器,支持输入捕获/输出比较,支持PWM输出/互补输出/死区插入/刹车/编码模式
n 516位通用定时器,支持PWM输出
n 116位基本定时器
Ø RTC:带日历功能,支持时钟补偿校准,支持ALARM功能,支持Tamper检测功能
Ø WDT1个系统WDT1个独立WDT
Ø ADC112bitsADC,速率1.6Msps
Ø COMP2路比较器,带窗口功能
Ø OPAMP:多达3路运算放大器
Ø LVD:支持低电压检测,可配置8阶比较电平
Ø 支持多达16个自电容按键
Ø 多达8COM*36SEG4COM*40SEGLCD接口
Ø 1CAN接口
电气参数
Ø ESD保护:4KV(HBM)
Ø 工作电压(IO电压)1.70V~3.60V
Ø 功耗:典型工作电流5mA@64MHzSTOP模式电流<10.5μASTANDBY模式电流<1μA
封装形式
Ø TSSOP28/LQFP32/QFN32/LQFP48/LQFP64
开发支持
Ø Boot支持UART/SPI/I2C下载
Ø SWD调试接口DAP/J-LINK/ULINK2/STLINK
Ø 开发板/Release开发包,SWD离线下载器
Ø ARM Keil MDK (5.0版本以上)
